Projekt kolumny - czy poprawny?
Sochaczew
Kolumna o wymiarach wew. 16,4x26,4x186,4 (cm) co daje ok 80L bedzie napędzana 1 x ARV-104-64-8, 2 x ARP-150-00-4, 8 x ARN-150-03-4, opór wyjściowy 8 ohm, strojona na 45 Hz.
Takie są pierwsze założenia, chodzi o to żeby ja ustawić w rogu pokoju (42 m kw.) żeby była smukła i efektowna i dzwięk był nie scentralizowany. Wstępnie napędzana WM-5120, docelowo czymś ok. 4x200W bo mają powstać 4 takie. Za wczasu zaznaczam że w temacie projektowania kolumn nie należę do zawodowców, poprostu wszystkiego umiem po trochu.
I teraz liczę na wasze sugestie co do tego projektu, czy coś zmienić, dodać, etc., narazie chodzi o samą konstrukcje, projekt zwrotnicy i strojenie poruszę później jak sam nie dam rady.
ps. jak określałem ilość i długość kanałów w WinISD (parametry głośnika i strojenie wg. Yoshi_80) to nie załważyłem żadnej różnicy w wykresach, czy coś przegapiłem?
