Projekt na uC do szkoly - co prostego?
wysłanie informacji na tę kostkę wygląda mniej więcej tak:
wartości początkowe: RST=0, CLK=0
- RST = 1
- wartość bitu0 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu1 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu2 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu3 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu4 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu5 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu6 (taka wartość jaką chcesz wpisać - zależy czy chcesz mute czy nie)
- CLK = 1
- CLK = 0
- wartość bitu7 (chyba zawsze 0)
- CLK = 1
- CLK = 0
- RST = 0
i jeden kanał wysłany, jak chcesz wysłać drugi kanał to RST=0 przenosisz za kolejne 8 bloków wysłania bitów
To tak na szybko i prymitywnie, ale pewnie zadziała, możliwe, że pomiędzy CLK=1 i CLK=0 trzeba będzie wstawić jakieś opóźnienie - w Asemblerze to chyba NOP
co potrzebuje ...
biznes plan i zarobku :P
a tak na serrio to rozmyslam czy z tego zamka nie zrobic cos alla kontroli dostepu na sam kod .. ewetualnie rozbudowac to o jakis czytnik kart/klipsow
Tasior napisał:
Yoshi_80, mam juz ds1802 w domu wiec mozna by wykorzystac. Dlaczego uwazasz ze marny? (jak bardzo)
Kolega mial i nie był zachwycony działaniem, w praktyce zwykły potencjometr okazał sie lepszy. Z dobrych cyfrowych regulatorów to chyba jedynie PGA2310/11 sie nadaje , reszta to są zabawki do marketowych wież.
W makro masz sejf z zamkiem na kod za 100zł , taniej, prościej i szybciej będzie z tego skorzystać.
Ale tu wlasnie chodzi o DIY. Inaczej kolumny tez kupowalbys w Makro (może tak jest, sadzac po tym co sprzedajesz na allegro....) :wink:
Ok, jak ktoś zapyta o cegły to też każesz mu z błota wyrabiać i w piekarniku wypiekać :lol:
Ja zrozumiałem że ma to mieć praktyczne zastosowanie, a zbudować zamek na szyfr od podstaw nieco mija się z celem.
A elektronika z programowaniem mikrokontrolera na czele to tu akurat najmniejszy problem :P
sluchajce kontrola dostepu stsowana przy alarmach, to takie wlasnie uklady plus ewetualnie czytnik kart/klipsow i to wszystko zapakowane w mocna obudowe zalane zywica z tamperem.
cen nie znam bo nie chce mi sie sprawdzac ale czemu by nie zacz samemu czegos takiego produkowac .. ...
zostawiasz kable na zasilanie na tamper i na wyjscie na zwore magnetyczna ... i masz rasowa kontrole dostepu :D
wez atmege8, podepnij z 16 ledow i zrob jakis 'waz' swietlny, coby jakos to sobie biegalo ;]
