Projekt zestawu 5.1 do kina domowego dla pomieszczenia o wym. 4.5m x 6.5m - ekran kina na ścianie 4.5m.
Decoder 5.1 Dolby DTS/AC3 od chińczyków który daje wyjście liniowe 6 kanałów.
SL+SR 2 tylnie satelity to kolumny Tonsil Space 86 (z nowymi glośnikami + zrobionymi zwrotnicami - ładnie grały mi przez rok jako kolumny stereo) ze wzmacniaczem "A-126. Kompaktowa końcówka stero mocy z układami TDA7294" i transformatorem 120W od Diory WS-442 (ten zestaw już grał w tej konfiguracji i było wystarczająco)
L+R+CEN planuje zrobić wzmacniacz wspólny z trafo 300VA 2x24V (bo taki już mam i mam nadzieję że wystarczy) 3 szt. "A-115 Końcówka mocy z układem TDA7294" + zasilacz "A-172A Zasilacz wzmacniaczy średniej mocy. 4x10000uF/50V" tu pod kanał L+R podłączyłbym również przedwzmacniacz stereo (A-142) i zabezpieczenie kolumn (A-112A) do słuchania muzyki na zestawie 2.0 to wszystko miałoby napędzić kolumny Avance Omega 503 (4 Ohm) jako L+R (te kolumny aktualnie są napędzane przez "A-126. Kompaktowa końcówka stero mocy z układami TDA7294" + trafo 300VA 2x24V i jest wystarczająco) + kolumnę centralną Avance Omega 504 (4 Ohm)
I tutaj zwracam się do forumowiczów o opinię czy tak zbudowany wzmacniacz pociągnie te 3 kolumny, mile widziane opinie-inne propozycje?
Udało się kupić gotowego suba używanego więc temat subwoofera odpada.
SW Subwoofer planuję zbudować w oparciu o trafo 200VA 2x24 + "A-129. Końcówka mocy 150W mono układ mostkowy 2x TDA7294" + "A-100A Zasilacz wzmacniacza mocy." (mostek 10A + 2x10000uF/50V) + "A-140. Filtr aktywny do subwoofera." + "Głośnik STX W.22.200.8.MCX_v3 w zalecanej obudowie - Bass-Reflex 30L" + drugi kandydat: GDN 30/140/G w obudowie z Bass-Reflex 60L + trzeci kandydat używany Visaton TIW 250 8 ohm w obudowie z Bass-Reflex 30L + czwarty kandydat SB Acoustics SB23MFCL45-8 w obudowie z Bass-Reflex 33L + piąty kandydat STX W.22.250.8.FCX w zalecanej obudowie - Bass-Reflex 25L I tutaj zwracam się do forumowiczów o opinię co do zastosowanego głośnika i zestawu wzmacniającego? | ![]() |
