Projekt zwrotnicy na PCB.
Gdańsk
Witam. Jako, że wymieniam elementy w starych zwrotnicach i lekko modyfikuję tor wysoki to potrzebuję zrobić w miarę dobrą PCB. Elementy już przyszły, czekają tylko na montaż.
Schemat
+ tor wysokotonowy
Wymiary elementów na PCB są takie jak w rzeczywistości. Większej PCB nie mogę zrobić - nie zmieści się. Wyszło coś takiego (za piękne to to nie jest).
Wymiary są w mm. Cewka 0,27mH jest to nowa cewka, powietrzna. Leży/stoi bokiem. Cewka 15,8mH (oryg. ze starej zwrotnicy) stoi - na rdzeniu. Cewka 2,0mH leży/stoi bokiem (oryg. ze starej zwrotnicy).
Żółte linie - są to połączenia nad pcb - kondensator 3,90uF jest wlutowany stojąco, do drugiej wystającej nóżki jest dolutowana nóżka od 2R2, idąc dalej od 2R2 nóżka z 3R3 są polutowane i druga nóżka również nad pcb do kond. 1uF.
Wycięte pola są to po prostu prostokąty wycięte dremelem czy innym narzędziem.
Pozostała jeszcze PCB od toru niskotonowego. Ale coś mi się wydaje, że wszystko będzie trzeba zrobić od nowa. Jeśli ktoś byłby chętny to proszę o pomoc.
---------- Post dodany o 22:35 ---------- Poprzedni post o 20:45 ----------
Przed chwilą skończyłem 'drugą wersję'. Jest to zwrotnica 2 'poziomowa' tzn. Pierwsza PCB od dołu to tor od średnich tonów. Do tego dochodzą tulejki o długości 6cm i przychodzi druga PCB na której od lewej jest tor od tonów wysokich oraz po prawej tor od tonów niskich. Czy takie rozwiązanie jest lepsze ? Również chodzi mi o położenie cewek, bo reszta jest raczej (w 99%) dobrze poukładana.
---------- Post dodany 12.04.2013 o 00:12 ---------- Poprzedni post 11.04.2013 o 22:35 ----------
Aktualnie stanęło na tym, że na jednej pcb będzie nisko i wys. - ta pcb będzie w miejsce oryg zwrotnicy. Na drugiej pcb śred. i będzie włożona w komorę od gł. średniotonowego.
ja się zastanawiam dlaczego zmieniłeś filtr GP. Ma on podbicie na skraju f. granicznej i inny przebieg fazy elektrycznej od oryginalnego.
Zwrotnice mam już wykonane tzn jeden komplet. Filtr zmieniłem dlatego, że będzie tutaj GDWK 10/80/19 (schemat zapożyczony z TLC Classic 1, jedna osoba wykonała w swoich kolumnach taką 'modyfikację' i działa jak należy, choć jak dobrze wiemy, bez pomiarów to ... no :) )
Zwrotnica którą wkleiłeś to zwrotnica z BOLERO 200. Jeśli modyfikujesz tor wysokotonówki i zmieniasz głośnik to i powinieneś zrobić pomiary .
w BOLERO GDN 16/40/4 ciągnie do 4 kHz a filtr który chcesz użyć do GDWK 10/80/19 spowoduje nakładanie się charakterystyk średniaka i wysokotonówki i podbicie części pasma w okolicach 3 - 4 kHz.
Odnośnie 'wyglądu' zwrotnic :
Teraz mam pytanie odnośnie nakładania się charakterystyk. Czy będzie do 'słyszalne/odczuwalne' oraz czy da się to jakoś zminimalizować lub po prostu zmienić ?
Jedna kolumna już gra. (jeszcze sprawdzałem generatorem częst. (na pc) i od 10Hz do 18kHz żadnych problemów). Ogólnie wrażenia bardzo pozytywne.
W programie mam ustawione 10Hz i nie wiem, ale po prostu słychać to z kolumny. Wiem, że poniżej 16Hz sa infradźwięki, ale mówię jak jest, może po prostu program jest słaby :). Ale mniejsza, ważne, że wszystko działa.
Mógłbym prosić o wycenę takiego zestawu? PCB plus podzespoły?, oraz czy istnieje szansa żeby przesłać w pdf-ie projekt PCB?, a może Ty się podejmiesz tego zadania raz jeszcze?, Sam kupiłem ładne Bolero 200 za śmieszną cenę i teraz będę kombinować jak je usprawnić, interesuje mnie również jak zrobiłeś ten piękny piano lakier?, czy to Twoja autorska robota czy zrobiłeś na zlecenie przez jakąś firmę, chętnie poznam szczegóły bo ja również chcę swoje pomalowac na taki kolor, będę wdzięczny za każdą informację, pozdrawiam serdecznie,
Daniel
PCB samemu robiłem.
Musiałbym od nowa rysować.
Oryginalne głośniki czy coś innego?
Odezwij się na PW.
