Projektowanie kolumn głośnikowych
mazowieckie
WinISD wylicza wielkość obudowy w litrach, ale nie ma w nim możliwości zaprojektowania samego kształtu obudowy i rozmieszczenia przetworników, kanału b-r itp.
Czy ma znaczenie kształt obudowy, grubość ścianek, umiejscowienie otworu b-r itp.? Czy liczy się tylko litraż?
Jak poprawnie rozmieścić przetworniki? Jest na diyaudio.pl artykuł o ich rozmieszczeniu zasymulowany programem Edge ale to program do projektowania baffle step, czy to tak samo działa przy b-r?
Dla niskich tonow wazna jest tylko pojemnosc obudowy i to liczy WinISD. Ksztalt obudowy i wielkosc przedniej scianki wplywa glownie na srednie tony. Jako poczatkujacy zapomnij o symulatorze Edge i baffle step a skup sie tylko strojeniu b-r i zwrotnicy. Rozmieszczenie glosnikow podpatrz z gotowych konstrukcji zwykle umieszcza sie je jak najblizej siebie. Na temat budowy kolumn mozna wiele ksiazek napisac wiec nikt ci tu tego nie stresci w dwoch zdaniach.
A jak traktować głośnik średnio-niskotonowy wykorzystywany w obudowach dwudrożnych?
A co można poczytać nt. budowy kolumn oprócz artów p. Kisiela z EP?
Może jakieś książki dostępne w księgarniach?
Designing, Building and testing Your own speaker system - David B. Weems
Joseph D'Appolito - Testing Loudspeakers
Podręcznik budowy zestawów głośnikowych - Friedmann, Hausdorf
The Audiophile Loudspeaker anyone can build - Gene Healy
Vance Dickason - Loudspeaker Design Cookbook
Jerzy Krajewski - Głośniki i zestawy głośnikowe
Enjoy
Z tego co pamietam to sa to dlugie teoretyczne wywody glownie o strojeniu obudowy pod glosnik niskotonowy. Nie ma nic o projektowaniu zwrotnic a to jest kluczem do sprawy. Pzrez ponad 20lat zajmowania sie sprzetem audio nigdzie nie znalazlem zrodla sensownej wiedzy na temat projektowania zwrotnic. Wiec tylko praktyka i to wieloletnia praktyka. Nie da sie poczytac i zaprojektowac kolumny, dobrej kolumny. Kazdy musi zaczac byle jakies skrzynki dwoch glosnikow i zwrotnicy skladajacej sie z kondensatora 2,2uF na wysokotonowke. A dopiero jak uslyszy i poczuje wady takiej konstrukcji to moze isc dalej.
Oczywiście zgadzam się, praktyka jest najważniejsza, ale początkujący musi posiąść pewną teoretyczną wiedzę, o obwodach prądu zmiennego, elementach RLC dla prądu zmiennego itp
edit: swoją drogą to nie mnie cytowałeś :)
Nie chciałbym poświęcać nastu lat na naukę projektowania kolumn i zwrotnic :(. Przyznam, że początkowo myślałem, że zrobię jakąś gotową konstrukcję 3-drożną jako kolumny LCR i jakieś monitorki jako efektowe do kina 7.1. Jednak nie jest proste znaleźć gotowe projekty do skopiowania kolumn 3-drożnych na lepszych przetwornikach, większość to konstrukcje 2-drożne, a jeszcze trudniej dobrać do nich monitory na takich samych lub zbliżonych przetwornikach :( szczególnie jeśli te monitorki chciałbym zmieścić w zabudowie o szer. ok 40cm, głębokości 20cm i wysokości całego pomieszczenia (czyli litraż mogę mieć standardowy tylko wymiary trochę inne).
Czy naprawdę nie ma jakiejś dobrej pozycji nt. samego projektowania obudów? Może przy projektowaniu zwrotki ktoś by mi pomógł, ale chociaż obudowę chciałbym zaprojektować (jeśli nie znajdę konstrukcji zaprojektowanej przez kogoś innego i spełniającej moje wymagania).
