Prośba o pomoc-minisubwoofer
katowice
Witam, pod siedzeniem w autku mam miejsce na skrzynkę 33x18x14 cm,czyli jakieś 7,5-8,5(naciągane) l.
Chcę zrobić sobię namiastkę suba a w związku z tym pytanie co będzie lepsze- czy dać jeden głośnik: GDN-17-80-4-SC, a może dwa
GDN-14-50-4-SC łączone szeregowo.
Dzięki za sugestie.
żaden z nich...
jeśli masz mało miejsca to zrób isobaric-a...
te stxy mają masakrycznie mały spl...
Ile masz kasy na te głośniki ? (pewnie "jak naj mniej " ;])
Jeśli chodzi o kasę to tak do 150 zł,jakie wymiary są tego isobaric-a i czy zmieszczę się w tej kwocie ?
Jeśli chodzi o skrzynkę to robiłbym zamkniętą.
[ Dodano: 2006-05-17, 23:32 ]
ale ze mnie młot :).
Teraz zajarzyłem co to jest ten isobaric ;)
To jakie głośniki proponujesz do takiej skrzynki ?
Po Ci w aucie zamknieta obudowa?
Maly glosnik przy zamknietej bedzie mial wysoki rezonans i malo basu wiec to samo wyjdzie z drzwiowych glosnikowm a do tego nie bedzie odciazany jak sadze po korekcji dzwieku przez uklad rezonansowy, bedzie latal jak szmata. Nie bedzie to sub tylko brzeczek. Wykorzystaj ze w br masz wieksza efektywnosc w zakresie rezonansu i tak w aucie nie potrezbujesz nie wiem jakiego impulsu czy zejscia, strojenie na 50Hz i jazda.
Samochód to Peugeot 307,kto zna to wie,że drzwi tutaj to porażka,głośniki w serii przykręcane są do tapicerki a nie chcę wycinać,przecinać blach,i obojętnie jakie głośniki bym tam wsadził to to nie zagra,mimo wytłumienia drzwi.
Bagażnika nie chcę ruszać bo ładnie wygląda,i skrzynka by tylko zawadzała,a że pod siedzeniem mam jako tako miejsca to bym wspomógł w basowaniu przodu,jakimś subikiem.
NIe wiem czy mi sie przywidzialo ale chyba nie.
A pamietacie jak ktos zrobil kiedys ( jeszcze na starym forum ) suba na TVN ARN 150..... ??BYl w takiej fajnej budowie obitej niebieskim kocykiem :)
Jesli nie chcesz zasrywac miejsca w samochodzie to widze 2 wyjscia :)
1-Kup se glosnik do Free-Air i wkrec se w tylnia polke ( ktorej i tak malo :) )
2-Wogole nie rob subosława :)
