proste pytanie odnośnie zamiany jednostek a jednak...
Augustów
Mam pewien problem... chodzi o zamianę jednostek to znaczy jeśli chcę policzyć moc czynną przy prądzie stałym czyli p=u*i i mam takie jednostki:
100mA
10mV i teraz wielka zagadka (przynajmniej dla mnie i mojego nauczyciela który moim zdaniem nie powinien uczyć w tej szkole skoro tego nie wie...) czy mnożę 10mV*100mA=1000mW=1W czy robię to na jednostkach podstawowych czyli 0,01V*0,1A=0,001W zupełnie inny wynik... a powinno wyjść mi to samo, logika mówi że pierwsza wersja jest prawidłowa ale dlaczego tak jest? może mi to ktoś wytłumaczyć? co i dlaczego?
Nie powinno wyjść to samo. Zauważ że w pierwszym działaniu mnożysz 10/1000 przez 100/1000, i faktycznie w liczniku wychodzi 1000 jednak przy tym działaniu musisz przemnożyć jednocześnie mianownik, który bedzie teraz wynosił 1000000. Dlatego drugi wynik jest prawidłowy.
Ps. Ten Twój nauczyciel powinien mieć banie w podstawówce z matmy za takie coś, a jak on dostał fakultet z fizyki to ja już w ogóle nie wiem...
będziesz miał 1000uW - dwa razy przedrostek podwielokrotności 'mili' więc (10^-3 ), a (10^-3 )*(1*10^-3 )=10^-6, więc idąc dalej wynik to 1000 razy dziesięć do minus szóstej wata , więc 0.001W :)
nosmaster, skoro Twój nauczyciel tego nie wie to, hmmmm.... co to za nauczyciel?? To są podstawy podstaw.
Nauczyciel jest od pomiarów elektrycznych... to nie pierwsza jego wpadka heh tylko że jego się przegadać nie da... Trochę mnie dziwi że taka mała moc wychodzi, mi się to wydaje aż nierealne :P ale skoro tak to wielkie dzięki! teraz będę już wiedział o co chodzi.
PS. co dziwne baba z matematyki też tego nie wiedziała... a to szkoła średnia!
Baba z matmy wydawała się na poziomie heh za to ten facet z pomiarów od początku zdażają mu się takie wpadki w ogóle wielu nauczycielom zdażają się wpadki... w większości są to starsi ludzie i może trochę im już łby przewiało hehe tego nie wiem ale moim zdaniem nauczyciel który wprowadza w błąd nie powinien uczyć niczego.
teraz już zrozumiałem, chodzi o mili*mili :). Poprostu wynik wydawał mi się trochę dziwny heh. Teraz wiem że nauczyciel trochę nie teges...
Najlepiej to zrozumieć zapisując zamiast mili voltów czy amperów ułamek zwykły. Wtedy nie ma prawa wyjść zły wynik, no chyba że ktoś odkrył nową matme ;)
