Jak w temacie. Potrzebne komponenty:
- krzesło obrotowe np. link
- maszt tarasowy np. link
- mocowanie do równoległego masztu np. link
- ścinki sklejki na blat
Wydaje mi się, że koncepcja jest na tyle prosta, że nie warto się rozpisywać. Tylko parę uwag.
- podziałka jest mało czytelna i będzie do przeróbki. Jest koncepcja, żeby zrobić wielką podkładkę/cyferblat o średnicy rzędu 1m nad którym będzie przesuwać się wskazówka przymocowana do części obrotowej. Cyferblat można by na stałe połączyć z podstawą co wpłynęłoby korzystnie na stabilność całości.
- krzesło obrotowe można pozyskać na olx, ceny zaczynają się od 0 PLN,
- maszt należy przy pomocy podkładek/tulejek odpowiednio zdystansować od bolca obrotowego krzesła tak by oś obrotu była 5..10mm przed krawędzią blatu. Ponieważ oś obrotu musi być na powierzchni frontu więc brzeg blatu będzie w trakcie pomiarów schowany pod dolną krawędzią obudowy co powinno ograniczyć jego wpływ na pomiary,
- do pomiarów kolumn wolnostojących najlepiej wykonać osobny blat a zamiast masztu dobrać nogę meblową odpowiedniej długości.
Wykonanie pełnych pomiarów H i V tym prostym sprzętem może okazać się pracochłonne, No ale jak się robi nie więcej niż jeden projekt na rok albo chce się dopiero rozpoznać temat pomiarów kierunkowych może nie warto od razu inwestować we w pełni zautomatyzowany system.
