Prosze o pomoc w skonstruowaniu zwrtonicy trojdroznej
Dąbrowa Gornicza
Witam Prosze o pomoc w skonstruowaniu zwrtonicy trojdroznej !!!> przetworniki to wysokotonowy :ARV-104-64/8 pasmo przenoszenia 2500-18000 Hz http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/wysokotonowy/arv-104-64-8.htm , sredniotnowy ARP-150-00/4 pasmo przenoszenia 500-5000Hz http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/sredniotonowy/arp-150-00-4.htm i niskotonowy , GDN-27-150-8-SC http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=55&vItemDB=itemdb. Jakim programem najlepiej obliczyc zwrotnice ??? , Od czego zacząc , pomijając czestotliwosć podzialu ???i jeszcze jedno , mając zwrotnice jak wyznaczyc czestotliwosc podzialu po elementach z ktorych jest zbudowana ?? ,bardzo prosze o pomoc , gdyz zwrotnica 3 way mnie przerosła :D. Z gory uprzejmie dziekuje :D
latwy w obsludze jest program "zwrotnice". do pobrania w dziale download na elektroda.pl ostatnia strona z poddzialu polskie programy.
pozdro
Użytkownik jak tak się czepiasz wszystkich to czemu polecasz program który ma mase błędów ?? celowo chcesz wyprowadzić kogoś na manowce ??
kogo ja sie czepiam ? nie sprawdzalem czy ma duzo bledow czy nie, wiem ze jest latwy w oblsludze. probowalem mu pomoc, znasz lepszy program to napisz.
pozdro
Ten program "zwrotnice" to chała i nie polecam go nikomu! Lepszym symulatorem do zwrotnic jest już X-Over ! Oczywiście żaden program nie zastąpi pomiarów...!
dziekuje wam bardzo , cos napewno wymyśle , zakładalem mozliwosc wlasnie zamiast tego stx'a dac dwie ARN 226, podobny proejkt jest w DIY na stronce ale jednak zdecydowałem sie na STX, w symulacjach w Winisd troche lepiej sie prezentowal . Co do tej zwortincy , to narazie sie doksztalacam, sadze ze jeszcze ze dwie nie przespane nocki i bede mial bogatsza wiedze na ten temat.Wowczas zadam bardzije sprecyzowane pytanka. Pozdrawiam
jak masz mozliwość przeznaczyć 150 zł to mozesz sobie zmajstrować system pomiarowy do SW i nauczyć się go obsługiwać to otworzy przed tobą bardzo szerokie mozliwości
Sound Wave --> a moglbys podac szczegoly budowy tego stanowiska pomiarowego? Albo jakiegos linka? Z gory dzieki!
Hmm, nawet nie 150zl. Kapsulki na allegro sa po 40zl, na lukarze bylo zamowienie i byly po 30+ przesylka i grzmil sprzedawal po 30zl+ przesylka. elementy na jiga to sa 3 przelaczniki po 1,5zl i ok .9 rezystorkow po 10gr, obudowa za 5zl i gniazda z 10zl. przedwzmacniacz w 20-25zl sie zamyka. ewentualnie jak jestes burzujem ;) to statyw, wystarczy z allegro taki za 10zl biurkowy i na czyms postawic (wiem ze to nie audiofilsko, bo przeciez beda odbicia od tego na czym stawaimy, ale to jest rozwiazanie ekonomiczne). czyli razem jak zle "pojdzie" 100zl, jak masz obudowe, i pare elementow na zbycie to jakies 50zl.
JIG:
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/jig2/jig2.html
Preamp:
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/preamp2/preamp2.html
PCB do preampa:
http://orca.st.usm.edu/~jmneal/micpre.pdf
Oblsuga JIGA itp:
http://www.audiomania.info/articles.php?topic=4
pozdrawiam
uwazam że w gniazda nalezy zainwestować tak samo w przełączniki - najlepiej zastąpić chinche duzymi jackami. przełączniki warto kupić niskoimpedancyjne. rezystory wszystkie 1% a ten 20watowy dac 8,2 ohma i zbocznikować go odpowiednim rezystorem 0,33wata
dzieki wielkie za info :D, jednak chyba zainwestuje w to stanowisko pomiarowe , bo w tych wszsytkich kalkulatorach i symulatorach dosc czesto roznia sie oblicznia od siebie.Wychodzą rozne wartosci elementow L i C dla konkretnego przykladu. jeszcze raz wielkie dzieki. Pozdrawiam !!!
