witam wszystkich posiadam 4 glosniki alphard SW-807(), chcialbym zrobic dwie kolumny BS po dwie sztuki basow w kazdej. wrzucilem parametry glosnika do winisd i mi wyliczyl ze kolumna z bass reflexem powinna miec pnad 300l a mysle ze to chyba za duzo!czy moze ktos mi wyliczyc jaki powienien byc liraz obudowy z BS?z gory dziekuje!
Średnica zewnętrzna : 221 mm
Średnica membrany : 151 mm
Pow. membrany : 211 cm2
Membrana : Polipropylenowa
Moc Znamionowa : 100 W
Moc Muzyczna : 200 W
Impedancja : 8 ohm
SPL : 87 dB
Cewka : 1,5" (39 mm)
Karkas cewki : Aluminium
Drut cewki : Miedziany, okrągły
Wysokość szczeliny : 5,0 mm
Xmax : ± 5,0 mm
Xdam : ± 14 mm
Zakres częstot. : 39 - 5000 Hz
Magnes : 125 x 20 mm
Kosz : Stalowy
Zawieszenie górne : Gumowe
Otwór w obudowie :
181 mm
Ilość / średnica otworów mont :
6 otw. / 5 mm
Parametry T/S
Dedykowane Obudowy
Fs : 45 Hz Qts : 0,93
Re : 7,2 ohm Qms : 4,03
Le : 1,30 mH (1000Hz) Qes : 1,21
BL : 6,94 B/L Mms : 28,11 g
VAS : 20 L Cms : 0,45 mm/N
Impedancja : 8 ohm
SPL : 87 dB
Xmax : ± 5,0 mm
Xdam : ± 14 mm
Kosz : Stalowy
Otwór w obudowie :
181 mm
6 otw. / 5 mm
Parametry T/S
Dedykowane Obudowy
