Proszę o projekt kolumny CENTRALNEJ DO STX FX 300
DG
Witam. W czerwcu zamawiam dwie kolumny stereo STX FX 300:-)
Potrzebuje jeszcze do nich jednej kolumny centralnej do całego szczęścia, szukałem na necie i nic nie znalazłem.
Prosił bym o wykonanie projektu kolumny centralnej bo ja się na tym nie znam.
Mam jeszcze jedno pytanie do oporność kolumn STX FX 300 bo mają 8 ohm a czy mojego amplitunera Onkyo TX-SR805 nie uszkodzą? W amplitunerze mam w ustawieniach 4 lub 6 ohm.
Dane techniczne:
Dane techniczne
Ilość kanałów: 7
Moc wyjściowa ( 1 kHz / 6 omów DIN ) / kanał (W): 180
Wzmacniacze zrealizowane na tranzystorach: TAK
Pasmo przenoszenia ( Hz ): liniowe: 5 - 100000 Hz
Stosunek sygnał / szum ( wejście liniowe ) ( dB ): 110
Dostępne dekodery
Certyfikaty:THX Ultra II
Dekodery: Dolby Digital DTS 96/24 Dolby Digital EX Dolby Pro Logic IIx DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo:6 DTS-ES Discrete Dolby Digital-Plus DTS-HD Master Audio Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution Audio
Właściwości i funkcje użytkowe
Audyssey MultEQ XT: TAK
Bi-Amping:TAK
Faroudja DCDi Edge: TAK
Multiroom / Zone 2 / Zone 3: TAK
RIHD System Control: TAK
Możliwość pracy z obciążeniem 4 omowym / kanał: TAK
Wyświetlanie menu na ekranie: TAK
Konwersja sygnału wideo do: HDMI
Automatyczny SETUP: TAK
pilot: Programowalny/uczący się
Wejścia
HDMI 1.3a: 3
Cyfrowe optyczne: 3
Cyfrowe koaksjalne: 3
Komponentowe: 3
Kompozytowe: 6
S-Video: 6
Liniowe audio: 9
Multikanałowe:7.1
IR: 1
Wyjścia
HDMI 1.3a: 1
Cyfrowe optyczne:1
Komponentowe: 1
Kompozytowe: 1
S-Video: 1
Liniowe audio: 2
Multikanałowe: 7.1
IR: 1
12 volt trigger: 1
RS232: 1
Inne: zoone 2/3 line out, Bi-AMP
Właściwości tunera
Liczba pamięci stacji tunera: 40
RDS: TAK
Parametry fizyczne
Aluminiowy panel przedni: TAK
Pobór mocy ( W ): 870 !!!!!
Waga ( kg ): 23,3 !!!!!!
Wymiary ( S x W x G ) w mm:
435 x 194 x 458
No właśnie zgra się najlepiej, ponieważ MX-140 jest na tych samych głośnikach co FX-300.
a jest możliwość zrobić tą kolumną typową jak centralną? Jeśli kolumna centralna (MX-140) będzie pod TV to nie będzie za nisko względem słuchacza?
Dobra teraz wiem na czym stoję:-)
Idzie wykonać samemu taniej kolumny stx fx 300 jak 2800 zł? Nie mam żadnych narzędzi do frezowania ani ścisków stolarskich. Mam raczej w domu narzędzia bardziej do mechaniki niż do takiej stolarki
Kolumna typowa tzn chodzi ci o to kreowane przez marketing z ułożeniem na płasko mtm, taki mx140 w pionie będzie miał dużo więcej zalet, owszem centralne leżą pod tv lub nad, lepiej jednka zaraz pod a prawidłowo to centralny powinien być tak umieszczony by wszystkie 3 przednie głośniki miały wysokotonowki w jednej linii wysokości, ale to byś musiał mieć ekran z płótna niż typowy tv lub tv dość wysoko
To jest fakt. Jeśli ta kolumna jest dobra będzie można słuchać koncertów 5.1:-)
Nie da się kupić jednej kolumny na stronie stx. Tylko można kupić parami:-(
