Proszę o sprawdzenie skrzyni
Śląsk
Głośnik Hertz DS250
Rozmiar: 250mm
Rodzaj: woofer 250mm
Moc Max: 300 W
Moc RMS: 150 W
Skuteczność: 90 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 32 - 400 Hz
Skrzynia - zamknięta, taką będzie mi łatwiej zbudować, a i jej charakterystyka mi odpowiada.
Wymiary: Długość 55cm, Wysokość 36cm, Głębokość 24cm u podstawy.
Kąt 75stopni. - dało to ponad 30litrów.
Przeglądałem kilka rodzai takich skrzyń i ludzie różnie montują głośnik - albo na pochyłej ścianie albo na przeciwległej prostej albo w ogóle z boku...
Ja chcę postawić go skosem w głąb bagażnika i na prostej, największej ścianie umieścić głośnik. Może tak być? Czy wymiary są ok?
Warto do takiego rozmiaru skrzyni dać przegrody dla usztywnienia?
Wygłuszenie rzucę na wszystkie ściany po za głośnikową - jakaś pianka/gąbka ok 3cm.
PinBack,
no z tych parametrów to skrzyni nie wyliczysz..
to trzeba sprawdzić z parametrów T-S czy się nadaje do takiej skrzyni.
to zależy od samochodu jak im pasuje
wygłuszenie wkłada się po odsłuchu. Eksperymentalnie. Może się okazać, że będzie za mało albo za dużo.
"Wytlumienie kolumny zawsze dobieramy doswiadczalnie! posluchaj co ci sie bardziej podoba i sam zdecyduj ile zastosujesz" - cytat
Dzięki za odpowiedź, większość już zrobiłem - zostało mi ją obić i tutaj pojawił się problem.
Cenowy problem. Na forum znalazłem skrzynie, któych obicie kosztowało ich autorów nie więcej niż 20zł. Ja wykładziny tańszej niż 40zł nie znalazłem...
Gdzie mogę taką kupić? Byłem u tapicera (nie pytajcie o cene) i w zwykłym dywanowym ;)
tak. sam tak montowalem suba. kolega Ploter tez ostatnio pokazal takie zdjecie
allegro
cena 10-15zl/mb (1,4-1,6m2)
zamow sobie z zapasem na kolejne skrzynki
sposob oklejania masz pokazany tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13176
Fajny pomysł z tym zabezpieczeniem :)
Teraz mam jeszcze pytanie o ustawienie suba w bagażniku.
Mam BMW e39 więc jest gdzie go ustawiać... Po porawej mam piec przykręcony więc myślę, że dam go do oparcia siedzeń z lewej strony, przodem (głośnikiem) do klapy bagażnika.
nie zrobiłem takich krawędzi i mam wszystko na gładko - może być problem z oklejeniem...
Cóż, człowiek uczy się na błędach :)
ja problemów nie miałem (patrz na subik na zółtym głośniku) ot wszystkie łączenia są z tyłu, ścianka z głośnikiem klejona pierwsza, łączenie tylko jedno widoczne :P a w tym drugim ścianka jest cofnieta bo tak .... lepiej złapać za krawędź przy przenoszeniu :P a w tym żółtym żeby przenieść jest maskownica :D
Słyszałem taką teorię, że suba w samochodzie powinno ustawiać jak najdalej kierowcy słuchacza na przeciwległym boku bagażnika. Czyli w tym przypadku po prawej stronie. Powiedział mi to gość który w car-audio siedzi już ponad 10lat więc jest doświadczony. Co wy na to?
Teorie są różne :) Ja nie zauważyłem zmiany brzmienia w zależności od grania duzegu suba :P Gdy miałem zaś band-passa na ARN150 :P to w jedną stronę bardziej uzupełniał dolne rejestry :P i to brem skierowanym w słuchacza :P
Pawel S.,
ale nie da się dobierać doświadczalnie jak się robi odlew w boku.
Najpierw by trzeba było zbić skrzynię testową.
Jak sie tak robi to już jesteś skazany na jedno ustawienie głośnika.... moja skrzynka nie jest odlewana tylko zwykła paczka :P aż z ciekawości pobawię sie ustawieniem :P na tym samym kawałku piosenki i zdam relację :)
ploter,
to ja czekam bo jestem bardzo ciekawy...
[ Dodano: 2009-10-12, 22:00 ]
ploter,
a jak się robi odlew to można by było wcześniej też przetestować czy takie ustawienie ma sens... al eto się okaże.
