W sumie mega banalne, ale rozwiązuje problem. No i może kogoś jakiś wątek zainspiruje do własnego pomysłu.
Mam amplituner bez wyjścia pre-out, więc nie ma jak podłączyć końcówki mocy.
A trafił w moje ręce Marantz PM6004 i chciałem go jakoś użyć do podłączenia głównie gramofonu i odtwarzacza CD.
Kolumny oczywiście 1 komplet.
Pomyślałem, że spróbuję, chociaż pewnie różnica będzie odczuwalna tylko psychologicznie. Żona tylko westchnęła
Ad rem. Przełącznik oczywiście można kupić, ale jeśli mogę coś zrobić, to nie lubię kupować.
No i dostępne są z ręcznym przełącznikiem, a ja chciałem automatu.
Czyli - amplituner wyłączony, głośniki podłączone do Marantza. Wykorzystując wyjście trigger amplitunera, przełączam głośniki na niego.
Więc stworzyłem na szybko takie coś:
Piękne i małe nie jest, ale części kupowałem na szybko w drodze z pracy do domu. "Kiedyś" zrobię ładniej.
Przekaźniki 10A z posrebrzanymi wyprowadzeniami, z cewką 12 VDC, w podstawkach na szynę TS.
Styki NC są podłączone pod Marantza, NO pod amplituner. Przekaźniki mają po 2 kanały, więc na 2 kolumny (oddzielnie + i -) akurat.
Trigger w amplitunerze domyślnie załącza się zawsze razem z ON, ale potem zmodyfikowałem ustawienia, że jak wybrane wejście w amplitunerze jest Phono lub CD, to trigger się nie załącza.
Po co tak? Bo mam odtwarzacz OPPO UDP 203 z wyjściem HDMI oraz RCA, które też podłączyłem do Marantza, a ponieważ jest to odtwarzacz sieciowy, to wszelkie FLACe z dysku też mogę odtwarzać przez wzmacniacz, przy włączonym amplitunerze i TV, żebym widział jakieś menu.
Czy ta zabawa miała sens? 2 godziny zabawy i ponad 100 zł wydane?
Różnica na korzyść Marantza jest kolosalna! To generalnie dobry wzmacniacz jest, ale żeby aż tak lepiej było w stosunku do Yamaha RX-AS710D, to się nie spodziewałem.
Stereo, jakość brzmienia - bez porównania. Ciekawe, czy różnica tkwi głównie w przedwzmacniaczu, DAC, czy w końcówkach mocy. A może we wszystkim naraz.
Teraz tylko muszę cały sprzęt od nowa poustawiać. Ale wynegocjowałem miejsce na dysk sieciowy Synology, w miejsce którego wyląduje wzmacniacz, w zamian za 3 nowe półki na książki. Mała cena ;-)
