Przedni panel w wzmacniaczu - wpuszczenie gałki od PR.
Gdańsk
Witam. Nie wiedziałem do końca gdzie umieścić ten temat, więc wylądował tutaj. Do rzeczy. Bardzo możliwe, że w obudowie od wzmacniacza wpuszczę gałkę od PR w przedni panel, tak, żeby krawędź wewnętrzna frontu oraz krawędź gałki PR była na równi. Pytanie mam jak zamontować np wygięty płaskownik, na którym będzie zamontowany potencjometr, tak, żeby nie było widać śrubek na przednim panelu od płaskownika? Przykleić przykleję ten płaskownik, ale będę chciał coś zmienić i nie za bardzo to mi się widzi. A przykręcenie do przedniego panelu (wpuszczenie śrubek (2) przez przedni panel w nagwintowany płaskownik trochę będzie psuł wygląd). Ma ktoś jakieś pomysły?
Gdyby ktoś mnie nie zrozumiał to mogę zrobić zdj o co chodzi.
Przykleić płaskowniki i do nich przykręcić blachę ?
Przykręcić blachę/kątownik do podstawy ?
Przykręcić blachę do kątowników/prętów do których przykręcasz boki obudowy ?
Front się trzyma na kątownikach po bokach. Mi chodzi tylko o to, żeby przy gałce nie było żadnych śrubek dodatkowych od zewnątrz.
Z prętami nie głupie. Kupić np M4, przykleić do frontu, płaskowniki przewiercić wiertłem 4,5mm i z dwóch stron nakrętkami M4 skręcić.
Myślałem jeszcze, żeby dystanse M3 przykleić do frontu i przykręcić płaskownik z PR. coś takiego > http://sklepelektroniczny.com/3538-large_default/dystans-m3-10-w-w-l-10mm-gwint-wewn-wewn.jpg
Kupno grubszej blachy odpada - koszty.
Teraz tak myślę, żeby kupić pręt aluminiowy np 10mm (średnica), nagwintować pod M3/4, przykleić do frontu, a z drugiej strony przykręcić płaskownik z PR
No i ostatni pomysł i chyba najlepszy - Wygiąć płaskownik w kształt "|_________________|" , pogwintować i przykręcić w boki ( u mnie radiatory).
A nie lepiej jak to ma byc tylko do potka przykręcić takie coś do podstawy a do tego potek ?
Jakbyś robił VU metery to już grubsze myślenie, a tak to chyba starczy to co wyżej :)
Hm. Wys od podstawy to 8cm. Do tego gałka jest z pełnego aluminium, średnica z jakieś 3cm, wys 1,5-2cm. Ale raczej taki kątownik powinien wytrzymać, jedynie wymiary muszę dobrać.
Dzięki :)
Takie coś na pewno będzie miliard razy mocniejsze niż klejenie dystansów M3 i innych wynalazków :)
A jak zrobisz idealny otwór pod galke ? I czy szpara jaka tam powstanie nie bedzie gorsza od tego jak jest teraz?
Mam u dziadka frezy. Szpara będzie na jakieś 1,5mm, maks 2mm między krawędzią otworu a krawędzią gałki - chcę dać podświetlenie (biały ciepły okrąg na PCB) jako sygnalizacja załączonego przekaźnika. W poniedziałek się pobawię.
A nie lepiej zatoczyc galke z końca na mniejsza srednice, zrobic mniejszy otwór w panelu i wtedy wpuścić? Bedzie znacznie estetyczniej, galka zakryte szpare a ledy nie beda świeciły tak bezpośrednio
Ledy będą > plcc2, obrócone na krawędź (obrót o 90st), żeby świeciły na ośkę PR. Będę jutro u dziadka w warsztacie to zobaczę jakie są frezy, najwyżej się przetoczy tak jak mówisz i zrobi się mniejszy otwór.
