Przedwzmacniacz do Sharp sx-8800h
a mógłbyś mi jakis link podać żeby go kupić?
---------- Post dodany o 17:54 ---------- Poprzedni post o 16:44 ----------
znalazłem stronke a na niej tylko coś takiego http://www.fratu.pl/irek/?regulacja-barwy,48 wolał bym żeby była tam jeszcze regulacja głośności skoro mowa o wsadzaniu w obudowe czy nada się coś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/494442/przedwzmacniacz+z+tda1524a+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html lub http://sklep.avt.pl/p/pl/484044/prz...+barwy+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html który z wymienionych nada się lepiej a i mam jeszcze jedno pytanie ta końcówka działa jak podłącze kabel pod 230 i do kumputera a czytałem że do jej obudzebia jest potrzebne podłączenie kabelka który wychodził do przedwzmacniacza pod 12v czy to znaczy że miał coś przerabiane ? a i dodam że troche szumi w głośnikach ale niewiem czy to normalne.
regulacja glosnosci jest na selektorze - to zwykly potek
mialem preamp na tym TDA - NIGDY nie trafil do ZADNEGO wzmacniacza!
jak glosnosc jest na maxa to normalne ;)
drugi lepiej
pewnie jakis remote ktos zwarl czy cos
jak jest rozkrecony na maxa to normalne
Witam.
To jest mój pierwszy post tutaj tak wiec pozdrawiam wszystkich.
Napisał N.D.S
te końcówki wszystkie maja to wejście na 12v . Te 12v potrzebne jest do załączenie przekaźnika
Kiedyś miałem sharpa 7700 system i dokupiłem do niego preamp jvc (jakiś vintage) z wyjściem zasilania innych elementów. Do jednego z nich , które było załączane podłączylem zasilacz 12v i te 12v do końcówki i w chwili włączenia preampa włączała mi się końcówka.
Czyli te 12v jest do przedwzmacniacza a jak bym miał przedwzmacniacz który by mi budził tą końcówkę to coś się może stać skoro ona była prawdopodobnie przerabiana i chodzi na samym 230v czy wystarczy zrobić wyłącznik na kablu?
---------- Post dodany o 21:55 ---------- Poprzedni post o 21:54 ----------
przełącznik na kablu od 230*
---------- Post dodany o 22:03 ---------- Poprzedni post o 21:55 ----------
a coś takiego http://allegro.pl/porzany-przedwzmacniacz-telefunken-stp-1-i2288301337.html
moim zdaniem powinieneś rozkręcić obudowę i zobaczyć czy przekaźnik od załączania końcówki nie jest zmostkowany jak jest to można zamontować włącznik powiedzmy na kablu , ale lepiej wyprowadzić taki włącznik z przodu obudowy. a jeżeli chcesz załączać za pomocą preampa to musisz rozmostkować przekaźnik (o ile nikt tego przekaźnika nie wylutował) i wtedy doprowadzić 12v
Pawel Skoncz kur... w koncu z tym kup od irka i miej spokój naprawde robienie komus takiej promocji jest wku...!
Jesli produkt jest dobry nie trzeba go reklamowac a ten przedwzmaczniacz jak najbardziej sie nada!
przepraszam bardzo ze irek ma zdrowe podejscie do elektroniki i przypadkiem je sprzedaje... ;]
a reklama to by byla gdyby mial jakis sklep!
a teraz to i tak trzeba sie prosic zeby cokolwiek na zyczenie zlozyl ;]
ale chyba lepiej poczekac na irka (lub cokolwiek dobrego) niz kupic badziewny TDA1524A ;]
A w czym jest badziewny? Irek za swój pre rzada jak dobrze pamietam 90zł...
A ten kit advance wcale nie jest taki zły szczególnie do tej klasy sprzetu.
