No to po co w ogóle ten układ?
Czy tylko dla mołojeckiej chwały skonstruowania "lampy"?
Przy Uniampie właśnie tak jest i szybko sprowadzono mnie na ziemię jak miałem podobne chęci
Masz wysokie napięcie zasilania, więc albo zwiększ R7 nawet to 15..20k, albo lepiej dorzuć szeregowo do R7 drugi opornik 5..10k i w miejscu ich spięcia daj do masy dodatkowy elektrolit 47uF (lub więcej)/250V - to powinno wyeliminować lub radykalnie zmniejszyć brumienie.
Niestety w tym układzie, bez sprzężenia zwrotnego brum jest niemalże równy pulsacjom napięcia zasilania i to z nimi musisz walczyć. Dlatego drugi układ RC w filtrze zasilania będzie najskuteczniejszy. A kondensatory od zasilacza zostaw, są OK. No i pamiętaj, że rezystancja obciążenia tego preampa powinna być spora, 20k lub więcej.
