Przedwzmacniacz mikrofonowy. Jig.
Sopot
Witam. Ruszam z pomiarami, posiadam jeden przedwzmacniacz (ktos z forum mi go skladal) ale jest beznadziejny. Nie ma diody sygnalizujacej przesterowanie, a baterie 9V rozladowuje w 10min. Czy moze ktos polecic dobra konstrukcje przedwzmaka? Czy moze lepiej zlozyc jiga z wbudowanym preampem?
damiani napisał:
elementy max 15zl w sklepie elektronicznym
Zwłaszcza z wkładką za conajmniej 15zł :)
Cena nie jest wygórowana, ale osobiście wolałbym zrobić integrę. Mniej kabli i jedno pudełko, co doceni się już przy pierwszych pomiarach.
http://allegro.pl/przedwz...1272393028.html
Opłaca się, czy dużo zdziera za elementy? Płytki trawił sam nie będę, a na uniwersalnej szybko się robi bałagan.
Komplet elementów, wytrawiona płytka, wkładka mikrofonowa - raczej nie złożysz tego taniej własnym sumptem - co najmniej możesz zmieścić się w tej cenie. Sama wkładka to 15 zł + przesyłka (a napiszę jeszcze, że ta wkładka od Piku jest oryginalna a na allegro można często natknąć się na podróby - ja tak miałem). Płytka - jesli chcesz sam trawić a nie masz na stanie chemii i kawałka laminatu to już się na pewno w tych 45 zł nie zmieścisz.
Kupuj ten pre, składaj resztę systemu i mierz ile wlezie ;)
Dobra kupiłem, ostatni post mnie przekonał w 100%. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-10-23, 14:09 ]
Złożyłem przedwzmacniacz, ale nie wiem jak przetestować czy napewno działa i czy dobrze działa. Jak podłączam po prostu pod wejście mikrofonowe to po włączenie powinien wzmocnić sygnał i nagrywać?
