Przedwzmacniacz - problem
Brzezówka/Rzeszów
Kilka dni temu kupiłem uszkodzony wzmacniacz Onkyo A-8230 w celu zamiany końcówki mocy na dwa kanały mosfet Zbiga v.1. Problem jest mianowicie taki, że jeden kanał szumi uciążliwie, a jak podgłośnię maksymalnie to przechodzi na drugi ten lekki szum. W czym może twki problem? potencjometry? kondensatory czy oporniki do wymiany lub będące tam wzmacniacze operacyjne TA7322P? Dodam, że puszczając sygnał na same końcówki, dźwięk jest normalny.
Drugie pytanie związane z preampem, czy dokładając bufor lampowy na ECC88 wpłynie pozytywnie na jakość?
Chyba negatywnie, doda Ci parę procent do THD + N - poza tym, nawet nie wiem czy bufor lampowy chociaż zabarwi cokolwiek "dźwiękiem lampy".
Co to znaczy "same puszczając sygnał na same końcówki" ?
Nie miałem tych końcówek Zbiga, ale myślę, że wystorowanie nimi kolumn bez preampa nie powinno sprawiać problemów.
Jesteś pewny, że chodzi o szum? Skoro ogromnie (zakładam, że ogromnie to ogromnie) szumi a co nie powinno nawet będąc nie ekranowym to pewnie coś uszkodzone - ja bym się zainteresował na początek tymi wzmacniaczami operacyjnymi, potem można resztę sprawdzać bo w sumie to najlepszy sposób, ciężko cokolwiek powiedzieć.
Wiem właśnie, udało mi sie na allegro dorwać 4 sztuki :D w czwartek albo piątek będę patrzył, może akurat one coś psują.
---------- Post dodany o 21:33 ---------- Poprzedni post o 19:05 ----------
Uściślę, że to jest bardziej szum z buczeniem lekkim.
źle podłączony potencjometr, lub uszkodzony. Ewentualnie jakieś elementy bierne w torze audio, ale akurat na opamp'y bym nie stawiał...
Poty są na pewno dobrze podłączone ponieważ nie ruszałem nic przy nich, to że uszkodzone to prawdopodobne, aby się przekonać muszę puścić sygnał prosto na sam układ regulacji.
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco :
Jak wyłączę zasilanie i kondensatory rozłądowują się to grając jeszcze z tej energii to brzęczenie znika. Próbowałem w zasilaczu preampa dodać 10mF kondensatory, ale problem nie zniknął także musi tętnienie łapać jakieś na kondensatorach lub gdzieś przebicie mieć. Co myślicie o tym?
---------- Post dodany o 20:12 ---------- Poprzedni post o 19:57 ----------
Diagnoza : Niesymetria zasilania preampa
Leczenie : Uzyskanie symetrii
Dzięki za wypowiedzi :)
Temat do zamknięcia.
