przedwzmacniacze cyfrowe
wrocław
panowie ( i panie rowniez:), szukam materialow i kitow przedwzmacniaczy cyfrowych. najmilej by bylo jakis przedwzmacniacz z filtrami cyfrowymi :) posiadacie moze jakies materialy o tychze, lub odnosniki?
pozdro
dsp + procesor sterujący................no odważnie odważnie ;-)
a czemu to ma sluzyc.......w jakim projekcie to ma grac??
filtry cyfrowe? a jakie cyfrowe zrodla chcesz obslugiwac??
ano mialoby to dzialac w monitorach aktywnych , biamping na gainclone, a cyfrowe filtry mialyby dawac plynna regulacje crossovera.
to mylisz pojecia, kolumna aktywna to nie filtry cyfrowe
najwyzej aktywne filtry aktywne analog
.........cos czuje ze nic z tego nie bedzie
bo filtry aktywne sa z wzmacniaczami
paffik, skoro wiesz, to sie podziel , jak powinno byc prawidlowo.
widzialem to w ten sposob:
zrodlo sygnalu-preamp cyfrowy /filtr cyfrowy-wzmacniacz-glosnik niskotonowy
............................................. \filtr cyfrowy-wzmacniacz-glosnik wysokotonowy
jesli cos robie zle to mnie popraw, poradz, a nie kwituj 3 slowami...
djrobo, filtr cyfrowy to takie cudo, co pracuje na sygnale cyfrowym czyli Twój układ wyglądałby tak:
źródła -> ADC -> procesor DSP z rozdzieleniem sygnału-> DAC -> wzmacniacze -> głośniki.
To czego Ty potrzebujesz to razcej nie cyfrówka, a np. zwykły aktywny filtr dolno i górnoprzepustowy. Swego czasu AVT zrobiło taki KIT, wzmacniacz do aktywnej kolumny 2drożnej, tyle że tam zastosowano filtry RC pasywne, bez możliwości regulacji. Daj do tego dobry opamp, poszukaj co trzeba regulować w danych filtrach aby zmieniać ich f gr.
A jak nie, to kup sobie np. MAX260, filtr górno, środkowo i dolno przepustowy sterowany z uC i się baw :P
no to Cie pewnie Esh0 oswiecil :-)
moim zdaniem kolumny aktywne to roziawazanie niepraktyczne do domu bo integrujesz glosniki z kolumna... i potem trudno podlaczyc inne kolumny pod taki modul wzmacniacza
kolumny aktywne kojaza mi sie z naglasnianiem pomieszczen gdzie jest to glownie funkcjonalne a nie chodzi o jakosc tak bardzo...........chyba ze masz dla tego proj jakies specyficzne zastosowanie
w inny wypadku polecam klasyczna aplikacje lm3886 i klasyczna zwrotke do kolumn
Koledze chyba chodzi o to żeby zrobić filtrację aktywną i do tego przy pomocy filtrów cyfrowych.
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość łatwej bo programowej "regulacji" takich filtrów.
Poza tym umożliwiają idealne zgranie fazy i poziomu sygnałów na wyjściu - już za góśnikami - co jest praktycznie niemożliwe w filtrach analogowych.
Tyle że aby zrobić coś takiego to trzeba siedzieć w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Chyba że ktoś znajdzie gotowy projekt, ale wydaje mi się że ciężko będzie.
Poza tym nawet żeby gotowca skopiować i odpalić to trzeba mieć sporo praktyki w tej dziedzinie.
djrobo, ja tu nie chcem cię zniechęcać ale jeżeli pytasz o takie rzeczy to mniemam, że posiadasz nikłe informacje w tym temacie. Tak wiec dam ci radę : NIE BIERZ SIĘ ZA TO. Nawet nie szukaj informacji bo ich ilość wiedzy która musiałbyś przyswoić jest przygniatajaca.
To nie są zwykłe układy na TL072 i kilku kondach i opornikach co każdy lamus ze schematu złoży na unierwsalnej płytce.
Tu na śniadanko trzeba mieć teorię filtrów w małym palcu. WIedzieć jak zaimplementować FIR
a luib IIR'a na DSP. Ja wyprowadzić współczynniki filtru, umieć wyprowadzic transmitancje filtru i przenieść to na realia procesora DSP który .. jak na złość nie jest łatwy w obsłudze jak poczciwy atmel , o nie :D. Na koniec jeżeli ci nie popsułem humoru to moze wspomne o cenach. Płyta ewoulacyjna analoga z prockiem DSP kosztuje od 400$ w zwyz ;). A to tylko procek z paroma peryferiami.
Yoshi_80,
To samo chciałem powiedzieć, ale starałem się być bardziej delikatny ;)
[ Dodano: 2005-12-17, 12:14 ]
Swoją drogą jeszcze nie widziałem pasywnych filtrów cyfrowych LOL
Oczywiscie wszystko jest do zrobienia. Ale jak napisali koledzy to jest OGROMNY naklad pracy. O wiedzy jaka trzeba posiadac juz mozna niewspominac. Procesor DSP ktory potrafilby zrobic takie rzeczy kosztuje niemalo jest bardo trudno dostepnya do tego trzeba dorzucic cala mase peryferiow jak szybka pamiec SRAM, przetwornik A/C i C/A, zaprojektowac plytke najlepiej 4 warstwowa zeby niespodzianek nie bylo bo czestotliwosci pracy powyzej 100MHz wymagaja bardzo duzego doswiadczenia w projektowaniu plytek. Czyli poszukaj, poczytaj i zapomnij lub moze za 3 lata gdy sie naprawde uprzesz to cos zaczniesz robic a po 2 latach doswiadczen zrobisz sobie przedwzmacniacz cyfrowy.
Pozdro
Dexter
w takim razie biore sie do roboty. zobaczycie, dam rade! za 4 lata wam przypomne tego posta:)
pozdro
robienie filtrów cyfrowych ma jakiekolwiek uzasadnienie przy produkcji powyzej 1000 sztuk. przy 1 000 000 zaczyna się to robić tanie :P
jeśli znajdziesz kupca na 999 999 układów to mozna się za to brać :P
Jesli tak to na poczatek propouje ksiazke Richard G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnalow" wydawnictwa WKŁ oraz zainteresuj sie ukladem Texas Instruments TAS3103 jest to w zasadzie programowalny procesor DSP z zaimplementowanymi juz filtrami i sumatorami. Wystarczy do niego podolaczac przetworniki A/C C/A zaladowac wspolczynniki na odpowiednie pozycje i mozesz sobie zrobic cyfrowa zwrotnice trojdrozna z 10 punktowa korekcja sygnalu dla kazdego pasma podzialu.
Pozdro
Dexter
Od zera nic nie zrobisz w DSP, to jest jazda na bardzo wysokich obrotach a wiedzą nie można grzeszyć. Ja w szkole pisałem programy (próbowałem pisać) na 32b zmienno i stałoprzecinkowe ale wierz mi takie pisanie skończyło się na prostych pojedynczych operacjach arytmetycznych, a to jest dopiero kropla w morzu z tym co potrafią procki sygnałowe robić.
Dexter u mnie w szkole niedawno też dostaliśmy płytki z texasa, one mają już przetworniki i wszystkie inne duperele, wystarczy podpiąć We/Wy przez RCA i RSa odpalić program i gra muzyka, i ponoć niedali za to dużych pieniędzy, jak się dowiem to dam znać co i za ile.
