Przenośny głośniczek do mp3 i laptopa
Byczń
Witam Serdecznie!
Chciałem wam przedstawić mój przenośny głośniczek ,który zrobiłem jakiś czas temu. W zasadzie projekt ten powstał gdyż leżał mi w szafie seryjny głośnik z Matiza:P
Budowa:
Kolumna została wykonana ze sklejki o grubości 3mm (taką miałem) i oklejona fornirem modyfikowanym na fizelinie (nie pamiętam nazwy). Tylna ścianka to pleksa o grubości 2,5mm.
W planach mam zamiar pomalować od wewnątrz tą plekse na czarno żeby nie było widać tych bebechów :lol: W tym celu została już zmatowiona. Panel na ,którym umieszczone są gniazda włącznik i potencjometr został wykonany z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm.
Elektronika i głośnik:
Tak więc głośnik jak już wspomniałem pochodzi z matiza i tyle co o nim wiem to ,że ma 8cm średnicy ,20W i 4ohmy impedancji :smile: Wzmacniacz został złożony na układzie z jakiegoś radia kilka lat temu. Dokładnie jest to AN7112E ,który dysponuje mocą 1W przy 8ohm więc wystarczająco. Ktoś zapyta pewnie czemu mam podłączony głośnik 4ohm do wzmacniacza ,który obsługuje głośniki o impedancji 8ohm. Otóż przy takim słabym wzmacniaczu jakoś się tym nie przejmowałem ,że się spali i jak na razie nic się nie dzieje ,a głośniczek już trochę pograł. Co do zasilania to jest to bateria 9V. Przekonałem się ,że lepiej dołożyć i kupić alkaiczną gdyż trzyma kilkakrotnie dłużej niż zwykła bateria. Prąd jaki pobiera przy normalnym słuchaniu wynosi od 10mA do 40mA ,natomiast jak się da na "maksa" oczywiście bez przesteru , to wynosi około 100mA ,więc wynik nie jest zły.
Dźwięk :lol: :
Tak więc nie powala :lol: tzn. jest poprawny ale moim monitorom nie dorównują :lol:
Pisząc dokładniej to bas odziwo jest pomimo małej obudowy. Jest to bardziej kick bas i nisko nie schodzi ale ładnie komponuje się z muzyką. Przy głośniejszym słuchaniu głośnik wprawia w ruch materiał (chyba len) ,który jest dość mocno naciągnięty więc jakieś tam ciśnienie wytwarza :lol: Przy średnich tonach pojawił sie mały problem gdyż wydawało mi się ,że była górka w paśmie około 3k co dosyć drażniło moje uszy. Na stronie stx-a był podany schemat zwrotnicy do głośnika szerokopasmowego GDS 30.... i na jego podstawie zrobiłem swój. Wartość elementów (oprócz cewki) dobierałem na słuch. Najlepsze wyniki otrzymałem dla takich wartości:
C=8,8uF (6,8uF +1u+1u)
R=10ohm
L-0,35mH
Oczywiście wszystko połączone równolegle i wpięte w szereg z głośnikiem. Po zastosowaniu tego filtru dzwięk stał sie bardziej ocieplony i przyjemny dla ucha. Niestety wysokich tonów za dużo nie ma ale gdzie nie gdzie występują i są dosyć łagodne. Ogólnie dźwięk mi się podoba i z konstrukcji jestem zadowolony. Jak na razie sprawdza się w szkole na pracowni :lol: Podłączone są do laptopa ponieważ seryjne głośniki laptopa są do du... :grin: Ten głośniczek jest 100 razy lepszy.
Koszty:
0zł wszystko miałem.
No to chyba na tyle teraz zdjęcia:P
takero napisał:
Design zupełnie nie laptopowy :P
Miałem chęć na coś podobnego do pieca basowego :smile:
Jak zrobiłem wzmacniacz?? Otóż bardzo prosto tzn. ze względu na to ,że kilka lat temu nie wiedziałem o termotransferze ,płytke wykonałem malując ścieżki markerem ,a sam schemat wziąłem z noty katalogowej samego układu.
Fajne,ładnie wykonane a możesz napisać ile ta bateria ci wytrzymuje mniej wiecej i na jakim wysterowaniu?
Trudno powiedzieć. Na zwykłej chińskiej baterii takiej z mierników może z godzine ,a na alkaicznej bateri około 8 godzin przy średniej głośności. Dokładnie nie wiem bo przecież nie będe stał z zegarkiem i mierzył czas :lol:
Nie chodzi mi o to żebyś stał z zegarkiem tylko oczywiscie w dużym przybliżeniu,kiedyś miałem tda 2822m do telefonu i własnie na takiej chińskiej szlo 40 min...Ale załatwiłem se mały aku żelowy i kilka dni smigało oczywiście nie 24h.
Prawie jak radio lampowe z lat '30 ;) . Stylowy desigm i całkiem fajne wykończenie pomimo maksymalnej prostoty... no i DIY na całego, od pomysłu po wykonanie. Gratuluję.
[ Dodano: 2009-12-27, 15:59 ]
takero napisał:
Design zupełnie nie laptopowy :razz:
Do kompletu laptoksa można by do połowy fornirem a resztę płótnem okleic i będzie tip-top ;)
