Przeróbka zwrotnicy
Nasielsk
Witam mam zwrotnice stx z ucięciem przy 250 hz jednak bym wolał mnieć ucięcie ok 150 hz. Więc czy można tą zwrotkę przerobić tak żeby mniała uciecie przy 150Hz?? Czy da się zastosować jakiś inny pojemniejszy kondensator w tej zwrotnicy lub wstawić dwa w szereg?? Oraz mam pytanie jak dużo się zmieni pasmo ucięcia gdy zwrotkę 4ohm zastosuje się w głośniku 8ohm?? Z góry dziękuję za odpowiedzi
1) tak wystarczy dać cewke 12mH i kondensator 200uF
2) zmieniając głośnik z 4 ohmowego na 8 ohmowy trzeba dać dwa razy większą cewke i o połowe mniejszy kondesator - jeśli zostawisz elementy zmieni się nie tylko częstotliwość podziału ale co gorsze dobroć filtracji - co moze doprowadzić do spalenia wzmacniacza
