Przetworniki DIY do Pianocrafta e810
Wrocław
Chciałbym dobrać do PC e810 przetworniki które powoli mógłbym sobie zrobić, w miarę możliwości samodzielnie.
Raczej chciałbym się oprzeć o jakiś gotowy projekt bo niestety sam nie potrafię wszystkiego wyliczyć itp.
Podam trochę danych żeby nieco rozjaśnić sprawę;
Pokój; ok 15m2
Muzyka; Ogólnie wszystko z nastawieniem na rock
Budżet; do 1000
PS. W tej chwili gra to z monitorami yamahy NS-333 i nie bardzo jestem zadowolony.
Bas jest raczej pudełkowaty i dźwięk jest taki mało "przejrzysty", mimo że pozmieniałem już kable i próbowałem rożnych ustawień.
Raczej zależy mi na jakości niż na dB
pozdrawiam
wg. instrukcji;
min. moc wyjściowa RMS na kanał 55W (6 Ohm,1kHz,0,1% THD)
max. moc wyjściowa RMS na kanał 65W (6 Ohm,1kHz, 1% THD)
z tego co zdążyłem przeczytać (na rożnych forach) do PC kolumny powinny być raczej "łatwe do napędzenia"
Raczej skłaniałbym się ku monitorom bo pomieszczenie nie jest za duże, chociaż jakaś mniejsza podłogówka też mogła by być (monitor na podstawie zajmuje podobną ilość miejsca co podłogówka)
O tych AWX-ach też myślałem, widziałem gdzieś nawet projekt.
Jeszcze jedno pytanie;
Jesli otwór b.reflex jest z przodu to nie ma potrzeby odstawiania kolumny od ściany? To byłaby tez zaleta
tomek0877, osobiscie bym radzil szukac czegos z mala cewka, lekka membrana i o dosc malej mocy...
ale niestety nic konkretnego poza vifa XT18 mi nie przychodzi do glowy :???:
Tasior napisał:
Tak.
Nie. :wink:
Nie chodzi jedynie o promieniowanie b-r, ale również o to, jak interferują fale w miejscu odsłuchu. Ustawiając kąt przecinania osi mamy wpływ na wyższe częstotliwości (bardziej kierunkowe), natomiast niższe częstotliwości mają większą długość fali i tu mamy wpływ tylko i wyłącznie odsuwając zestaw od ścian. Zresztą tak samo wygląda sprawa z subwooferem. Głośnik może i promieniować w podłogę w paczce zamkniętej. A i tak słyszalna różnica będzie przy odsuwaniu od ścian. :wink:
I jeszcze jedna sprawa.
Ustawiając w rogu konstrukcję, z b-r umieszczonym z tyłu obudowy, możemy uzyskać podbicie o parę dB, gdyż pomiędzy ścianą i obudową zestawu utworzy się coś na wzór "tuby". Może i nie wykładniczej ale zawsze. :mrgreen:
Zestaw do "małej" Yamahy, do takiego pomieszczenia i do rocka:
:wink:
przemo-lukas, odpowiedz brzmi tak - nie trzeba odsuwac. Jesli bym odpowiedzial nie, zaprzeczyl bym mu :)
[ Dodano: 2010-02-16, 12:00 ]
ale nie bedzie tak duzego podbicia jak ustawione kolumny blisko z br w kierunku sciany, stad tez uwazam ze nie trzeba (nie trzeba - a nie nie mozna) :wink:
Tak, tylko, że to podbicie nie zawsze ma przyjemny charakter :D Z "room gain" trzeba uważac, bo czasem pojawiają się nieciekawe dudnienia.
Faktycznie jest coś takiego, gdy stoją przy ścianie ok 10 cm (na podłodze) basu jest dużo ale ten bas "jest taki nijaki" (nie wiem jak to określić) :), jest wolny i "mało ostry" nie słyszę czy to gitara basowa czy jakiś przester, przykrywa cały obraz dźwięku i tylko na to w tym momencie zwracam uwagę. Natomiast odstawione albo podniesione na wys 50 do 70cm tracą go zupełnie.
Myślałem już nawet nad jakimiś aktywnymi podstawkami, ktoś kiedyś już gdzieś ten pomysł poruszał ale chyba nic z tego nie wyszło bo nie znalazłem opinii na ten temat.
Ogólnie krytyczne uwagi które wyżej napisałem (dot. NS-333) objawiają się przy "szybszych" rodzajach muzyki, jakby kolumny się gubiły i stawały się nie precyzyjne. Słuchając "wolnych" utworów np. początek Fury In The Slaughterhouse - Every Generation Got Its Own Disease albo Do You Remember - Collinsa niczego im nie brakuje (wg. mnie) brzmi super. Taki dźwięk chciałbym uzyskać słuchając też czegoś szybszego.
Ogólnie jest trochę projektów, zarówno na AWX jak i na Vifie/GDN do przejrzenia może coś uda mi się wybrać, bo elektroniki puki co nie chciałbym się pozbywać.
tomq88 napisał:
...Tak, tylko, że to podbicie nie zawsze ma przyjemny charakter :D ...
A w którym miejscu napisałem, że ma? :wink:
Tasior lakonicznym "tak" wytłumaczyłeś całą złożoność tematu. Ja też potraktowałem to po macoszemu, ale nakreśliłem problem. Może okazać się, że konstrukcja z b-r z przodu "zagada" dopiero kiedy odsuniemy ją od ścian. :wink:
tomek0877, myślę, że receptą na dobry szybki bas będzie obudowa typu closed. na Tl chyab nei starczy miejsca.
przemo-lukas, ja tylko chciałem uzupełnić, żeby ktoś kiedyś czytając ten temat nie pomyślał, że to taki cudowny sposób na zwiększenie basu. Audio to sztuka kompromisów :D
tomek0877 napisał:
Bo z tego co czytam to tego typu obudowy preferują mocniejszy sprzęt
a od kiedy to obudowa wymaga mocy?
typ obudowy nie ma nic wspolnego z zapotrzebowaniem na moc. to zalezy tylko od glosnika
