przewody do jiga i przedwzmacniacza itd :D
komorów
daniel69 napisał:
myslicie ze w takim mikrofonowym mozna urzyc ekranowanie jako minus czy tam masa a czerwony i bialy do kanalu lewego i prawego??
właśnie po to są tam dwa przewody ;) chociaż logicznie myśląc powinny być one w osobnych ekranach....
Też stoję przed podobnym problemem ;) Tylko ja pewnie będę brał to http://www.allegro.pl/item536777950_wtyk_rca_zlocony_nakamichi_fv_wawa.html i do tego to http://www.allegro.pl/item536777096_kabel_glosnikowy_bespeco_model_b_flex150_1_5mm.html
Dokładnie...
daniel69 napisał:
Nie, mikrofonowy będzie chyba lepszy...
a robiac interkonektor rca-rca czyli po obu wstronach wtyki cinch :D jak uzyje mikrofonowego to jak polutowac od niego zyly bo sa 2 plus ekran a potrzebne stylko 2 na syngal jedna i jedna na mase?? Puscic czerwona sygnal a biala masa, ekranu nie uzywac?? czy czerwony i bialy razem i do sygnalu a ekran masa??
damiani napisał:
a po co Ci kabel głośnikowy do JIGa? ;)
http://www.allegro.pl/item531461126_kabel_mikrofonowy_bespeco_model_b_boforss_wawa.html
Nie ten link poszedł :oops:
Czerwony sygnał, biały do masy a ekran tylko z jednej strony połączyć z masą... I sygnał podawać chyba od strony gdzie masz ekran do masy (chyba bo nie jestem na 100% pewien, wiem ze gdzieś były pomiary że lepiej jest jak się podaję sygnał z konkretnej strony, tylko nie pamiętam już dokładnie z której...)
damiani napisał:
coś drogie te rca nakamichi na allegro, mi się udało kupić za 2,20zł/sztuka :mrgreen:
Gdzie :?: :?: :?:
Ekranowany przewod z dwoma zylami sluzy do polaczen symetrycznych co jest standardem w mikrofonach a raczej watpie zeby ktos z was takowego uzywal. Jesli uzywamy takiego kabla do polaczenia niesymetrycznego to mozna zewrzec obie zyly a minus puscic ekranem albo puscic minus i plus zylami a ekran podlaczyc przy jednym wtyku zazwyczaj przy zrodle.
Gniazda i wtyki czincz sa bez znaczenia i tu wszystko zalezy od konkretnego wykonania. Najlepiej sprawuja sie najtansze blaszaki a najwiecej klopotow sprawiaja chinskie toczone gniazda i wtyki ktore bardzo czesto nie kontaktuja a ze sa zlocone to wygladaja na wysokiej klasy.
irek to nie rozumiem w koncu jakiego przewodu mam uzyc?? masz jakies propozycje?? no i jakim podlaczyc mikrofon do przedwzmacniacza i jak ?? jesli tym co ja podalem to uzyc obu zyl a ekran zostawic?? czy obie zyly do jednego miejsca we wkladce a ekranu drugiego?? czy moze trzeci sposob jedna zyla do jednego druga wraz z ekranem do drugiego a przy wtyku cinch tylko obie zyly ?? a ekran zostawic?? mowie o podlaczeniu wkladki mikrofonowej i zakonczeniu jej cinchem o przedwzmacniacza mikrofonowego?? co sugerujesz na mikrofon a co na przewody do polaczen jig-a z karta dzwiekowa??
obie pierwsze propozycje będą dobre, trzecia już trochę przekombinowana ;) do podłączenia mikrofonu z preampem użyj kabla mikrofonowego ;) a do sygnału stereo użyj tego kabelka do RCA co podałeś wcześniej link
Ale najlepsza.. Rób tak jak napisałeś w trzecim sposobie... Irek też wspominał że tak się robi...
a do której grupy można zaliczyć te wtyki http://www.allegro.pl/item536777950_wtyk_rca_zlocony_nakamichi_fv_wawa.html
A jakie wtyki z jakichś tańszych panie Irku mógłby pan polecić? Ale z takich dostępnych gdzieś w warszawie, nie będę płacił za przesyłkę ;)
Przy mikrofonie z wyjsciem niesymetrycznym nie ma znaczenia jaki sie zastosuje przewod bo i tak bedzie do du.. Po to zeby bylo dobrze wymyslono symetryczne przesylanie sygnalu. Przy krotkich przewodach i mikrofonie do pomiaru nie ma zadnego znaczenia jak sie go podlaczy bo ewentualne zakłócenia czy szumy i tak sa filtrowane w oprogramowaniu.
Przewod mikrofonowy (jednozylowy) nie rozni sie niczym od tego cienkiego ekranowanego stosowanego do polaczen czincz-czincz bo w srodku jest i tak cienki a ma tylko gruby izolator zeby byl odporny mechanicznie bo na scenie takei kable caly czas sa deptane.
Wtyki czincz nakamichi to klasyka i to chyba jedyne sensowne wtyki ktore mozna dosc tanio kupic. Maja dosc duzy otwor na kabel dlatego warto do nich kupic przewod mikrofonowy bo jest gruby albo kupic taki przewod jako dwie zyly obok siebie, czesto miedzy zylami znajduje sie trzecia pojedyncza zyla ktora laczy masy urzadzen (przy gramofonie) albo wykozystuje sie ja do sygnalu remote (car audio).
trochę zbocze z tematu, wiecie może gdzie można kupić kabel sygnałowy (jedna żyła w ekranie) o max średnicy zewnętrznej 5,5mm ?
oraz np mają za długie bolce i nie wszędzie chcą wchodzić ;]
To zaden problem bo latwiej kijek obciosywac niz go potem pogrubasic :) No ale mam takich za dlugich dwie paczki ktor leza od wielu lat i tylko spaarcialy im kolorowe gumki oznaczajace kanaly.
Np. Sklep muzyczny - kabel gitarowy
