Pudło do 2x GDN-22-120-4-SC
Łódź
Witam !
Mam problem.. Czy pomogli by mi panowie w obliczeniu skrzynki i bass reflexu do 2x GDN-22-120-4-SC... nie znam sie na tym a nie znalazłem gotowca :( Z góry dziekuje. Nalezy zastosować przegrode czy raczej nie? I najleprzej jak by był jeden port bass reflex. Za odpowiedź serdecznie dziekuje.
Pewnie z 50-60 litrow jesli maja byc obok siebie i w jednej komorze , srednica rury 10cm.
Jesli jednak w tandemie (czyli jeden za drugim) to z 25 netto i port z 7 cm.
Jesli nie wiesz jak sie to robi to jak chcesz sie zabrac do sprawy?. Gotowiec, hm jesli ktos robil cos takiego co by CI pasowalo to moze sie podzieli projektem , nad ktorym sie pocil i nierzadko wydal pieniadze na ksiazki czy abonament internetowy . Trzeba jednak troche teorii znac zeby pozniej nie bylo pretensji ze sie nie zrozumialo jakiejs rady.
Widac uzywasz sieci wiec sciagnij malutki programik , wpisz parametry i najprostsza sprawa.
Może być obudowa 55 litrów, strojenia na 45 Hz, Br srednica 10 cm, długość 14 ? W WinIsd pokazuje podbicie 4 db przy 60 hz :(. Słucham głównie muzyki techno. Czy bedzie dobrze?
ten głośnik możesz stroić trochę niżej, ok 35 Hz, obudowa ok. 50 litrów do tego oblicz w WinIsd rurkę...
Przy takim strojeniu i obudowie nawet 60 litrów przy średnicy rurki 10 cm długosc wychodzi 25 :( nie za duzo?
Czemu wszyscy nowi użytkownicy piszą posty przed zapoznaniem się z podstawami?
Zapoznaj się najpierw z fabułą i podstawą tego forum, czyli z diyaudio.pl lub audiomania.info
[ Dodano: 2005-05-03, 18:49 ]
PS. przyduża ta buda - 60L... :|
wcale nie przyduza... czytaj uwaznie sms... jak wychodzi taka dlugosc to w takiej obudowie nie powinno byc problemu z upchaniem tego
