Ja mam ten kondensator na rogu na 160V i nic mi sie z nim nie dzieje. Pewnei wystraczylby na 50V.. Ale im wieksze napiecie ma tym jest bardziej wytrzymaly. Lepiej daj na większe napięcie (to jest mały kond, nie zaplacisz za niego wiecej jak 2 zł). Te elektrolity 10 000uF kup najtańsze na 50V lub więcej. ja za swoje zapłaciłem jakies 8 zł sztuka.. ale u nas strasznie zdzierają.. Te kondensatopry przyłącz równolegle do tych co są.. Ja to zrobilem tak, ze zerwałem tą gąbke od spodu i dolutowalem tam 3 kabelki "-" , "+" i "0". i podłączyłem do tego kondensatory. Paietaj zeby sie nie pomylic i nie wlutowac niezgodnie z polaryzacją.. bo może wybuchnąć. Pamietaj tez..ze po odłaczeniu od prądu te duże kondensatory mogą być naładowane, żeby je rozładowac trzeba użyć opornika jakiegokolwiek. Bo jak zewrzesz drucikiem to bedzie sie bardzo iskrzyć, mozesz w ten sposob je uszkodzic. Jak bedziesz mail problem z tym to daj znac.. wysle Ci fotke mojego wzmaka.
PS. Jescze wspomne Ci o bardzo ważnej przeróbce którą zrobiłem. Ta kość tego wzmacniacza jest przykręcona do radiatora.. ale jak zetrzesz tą paste i odkrecisz , to zobaczysz ze miedzy tym TDA a radiatorem jest taka cienka podkładka. Ma ona na celu odizolowanie elektryczne radiatora. Na obudowie tego układu jest napiecie ok -35V. Jezeli przykrecisz TDA bez podkladki to na radiatorze bedziesz mial napiecie -35V. To w niczym nie przeszkadza, pod warunkiem że radiator nie ztyka sie z niczym co . Mój jest przykrecony przez kątowniczki do drewna. Tą podkłądke sie wyrzuca dlatego że ona tamuje odprowadzanie ciepła. Skutek jest taki że radiator jest średnio ciepły.. a sam ukłąd juz sie gotuje. Gdy wywaliłem tą podkłądke i dałem zamiast tej białej pasty cienka warstwe srebrnej pasty (koszt ok 3 zł) to radiator sie robił o wiele bardziej goracy... Mogłęm troche głośniej słuchać muzyki . Wczesniej jak sama kość źle odprowadzałą ciepło.. to przy dłuższym słuchaniu na maxa głośnik śmieszne dźwięki wydawał.. (wzmak powinien sie wyłaczyć teoretycznie ). Moglem słuchac dalej dopiero jak wzmacniacz sie wystudził. teraz jest znacznie lepiej. Na pewno zauwazysz różnice. Trzeba troszke poeksperymentowac...
Pozdro
