Pytanie do MDS12
Iława
Może ktoś mi pomóc z dokładnym roższyfrowaniem i wpisaniem parametrów głośnika do WinISD
MDS12:
VAS 73.5
QTS 0.4
QMS 3.86
QES 0.44
Xmax +- (mm) 13.5
Freq.(Hz) bis 450 Hz
Cms (mm/N) 0.21
Mms/g 97
Sd cm2 498
VC (Le/mH) 1.6
Nominal (W) 450
fs 35
SPL (1W/1M) 90
Music (W) 300
Imp. (Zn/ohm) 4
w WinISD nie moge wpisac 6 parametrów bo nie moge zozszyfrować ich z danych o przetworniu : Re , Le , BL , dia , Sd , Z
w sumie Sd jest ale trzeba zamienić na m^2
[ Dodano: 2008-08-27, 16:14 ]
A no i chciałbym jeszcze wiedzieć czy ten Intertechnik MDS12 nadaje sie do czarnej muzy??
wpisz mms, cms, qms, qes, sd, xmax, moc (nominal) - Pe i w zasadzie powinno byc ok ;). re mozesz miernikiem sprawdzic i jak to uzupelnisz to i BL ci sie obliczy. wiecej nie trzeba.
Zainstalowałem wpisałem wszytsko i ... pojawia mi sie komunikat z jakimś błędem :/
I w dodatku nie moge wrzucić screena...
W WinISD beta tez chodzi i liczy w sumie nawet obiecująco to wygląda ale nie wiesz czy ten głośnik nadaje sie do czarnej muzy ?? Bo jeszce nie złożyłem zamówienia u XYSa ale za nim przemawia jego cena bo mam do wyboru jeszce BSW 154 lub Mivoca XAW 310 ale ten ostatni tylko z niemiec i za 510 zł :/
Oczywiście to będzie Subik do domu
