Pytanie o cewki, czy mnie oszukano?
Wrocław
Kupiłem cewki do budowy zwrotnicy ostinato 2000, po wielkich starniach i po 4 telefonach zostaly wysłane. Dzisiaj wziołem się za pomiary i wyszło mi tak, mierzyłem JIG II i miernikiem za 25zł, na przemian :
zamawaiłem 1,5 mH 0,36 ohm jest 1,5 mH 0,9 ohm średnica drutu 1,4 mm
zamawiałem 0,47 mH 0,57 ohm jest 0,47 mH ale 1,1 ohm średnica drutu 0,7 mm
Czy cewki mają jakiś % tolerancji czy poprostu mnie oszukano i te cewki nie nadają się, rezystancja jest za duża, nie taka jak chciałem co jest ? Prosze o odpowiedź z góry dziekuje.
Weź miernik ustaw na Ohmy i zewrzyj końcówki, w tanich miernikach nie będzie zera tylko np0.7ohma i tu już masz błąd pomiaru
Jezeli masz mozliwosc to mozesz pomierzyc je metoda techniczna o poprawnie mierzonym napieciu.
O ile to możliwe, to pomiń kabelki "przyrządu". Indukcyjności mają zwykle dość długie końcówki/wyprowadzenia, więc można je zazwyczaj bezpośrednio umieścić w zaciskach "przyrządu" (nie jest to niebezpieczne w tym przypadku). Pozostanie tylko błąd "przyrządu".
Pozdrawiam, Piotr01
