pytanie o DT100
  • Autor wątku Autor wątku KRU
KRU
Tarnów
witam wszystkich. To jest mój pierwszy temat na forum. Mam na imię Daniel i jestem z Tarnowa. Mam do Was jedno proste pytanie.
Kupilem sobie głośniczek Peerless DT100 i nie wiem jak go podłączyć. Chodzi mi o to że nie moge sie zorientować gdzie tu jest plus a gdzie minus. Wejścia oznaczone są tylko odpowiednio kolorem białym i czarnym.
Jestem z zawodu elektronikiem i aż głupio sie przyznać, że nie mam pojęcia jak to podłączyć.
Bede wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam. Daniel.
to oznacza ze ja tez nie wiem a chcialbym wiedziec. A jeszcze jedno, jak juz bedziesz wiedzial ze czarny to np + to jak to podlaczyc do zwrotnycy (w stosunku do nisko-srednio tonowego) zalezy od zwrotnicy i z tym bywa roznie...
Bateryjka.
Bateryjka.
Cześć!
Nie wiem, czy coś to pomoże, ale spróbuj podłączyć zwykłego "paluszka" pod odczepy głośnika i obserwuj z bliska jak się zachowuje membrana. Jeśli wychyla się do góry to plus baterii jest podłączony do plusa głośnika. I wszystko jasne.
Pozdrawiam!
Sorry....
Sorry....
Sorry, może i tak, ale u mnie jakoś się nie udało jaranie. :D
Tak na serio, to zapomniałem o podłączeniu rezystora. Co do oporności zostawiam ekspertom, bo nie wiem. Kiedyś próbowałem z bateryjką i nie udało mi się spalić wysokotonówki. No cóż, może miałem rozładowaną baterię. :)
Pozdawiam!
"Paluszek" (R6) ma napięcie 1,5V. Daje to moc 1,5*1,5/4=0,56W na 4omach i 0,28W na 8 omach. Taka moc podana przez 1s nie spali cewki zadnego głośnika. Oczywiście należy zachować ostrożność, ponieważ zawieszenie wysokotonowych bywa delikatne. Jeśliktoś się boi, może dać w szereg z ogniwem pojemność 2-10 uF, pamiętając o konieczności rozładowania po każdej próbie.
biel to dobro czyli plus a czerń - zło to jak czarny charakter -zło czyli minus - tak to sobie mozna dedukować do usranej (czarnej) śmierci.Mam hds peerlesa i tam jest czerwona kropka - i wiadomo gdzie jest plus co im odbilo ze tak oznaczyli...
Widocznie nie mają czerwojej farby. Inna konwencja - i co im zrobisz? Na Tonsilach też jest czerwona kropka i tam jest +. Przyjeło sie chyba za zasadę, że jak wypycha membranę do przodu przy podłączeniu napięcia stałego to wtedy wiadomo gdzie + a gdzie - na podstawie biegunowości podłaczonego napięcia (plus do plusa, minus do minusa).
moze napisz maila do sklepu z ktorego brales glosnik, tam powinni wiedziec jesli to dobry i fachowy sklep...
czerwony to plus tak jak na wyjsciu we wzmaku :P
a jak nie wiesz to podłacz pod wzmak i puzniej zamien kable , odwrucisz tylko faze, zdecyduj które gra lepiej i tak pozostaw na 45min do wyrosniecia ciasta; nastepnie polej masą czekoladowa i pozostaw ciasto prze 15 min, smacznego :P
:P
Molibden napisał:
Karoten napisał:
A skąd to wiesz? W elektrotechnice najczęściej stosuje się czarny do oznaczania bieguna ujemnego, a czerwony - dodatniego.
Mam pare różnych modeli głośników Peerlessa i wszystkie te głośniki leżac na magnesie maja biegun dodatni z prawej strony.Myślac logicznie nie sądzę żeby DT100 wyprodukowali z plusem z drugiej strony niż pozsostale.
hmmm no i dalej nie wiem który jest plusem :) no nic może Pan z austyka mi podpowie co i jak - bo nie wiem juz komu z Was mam wierzyć - a jakoś szkoda mi stracić głośnik za 100 zł. przez jakieś głupstwo. :) Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie.
