Pytanie o Monacor?
Wrocław
Witam! Niedawno stałem się posiadaczem wzmaka Monacor'a HPB-400. Jest to starszy model o mocy ok. 4x50W RMS (można zmostkować 2x100W). Nie posiada on żadnych filtrów,i stąd moje pytanie:
1. Jaki głośnik do suba, żeby dał rade ten wzmacniacz?
2. Czy zestaw przedni podpiąć bezpośrednio pod wzmaka, czy dać jeszcze jakiś filtr górnoprzepustowy aktywny? (jeśli tak, to jaki najlepiej)
3. Do suba też trzeba jakiegoś filtru?
4. Może ktoś wie albo ma schemat, jak podłączyć głośniki kiedy wzmak pracuje w mostku?
Będzie to grało w sedanie, muza - to przeważnie house, techno. Z góry dzięki za wszelkie info! Pozdr
1. Ile masz kasy na głośnik ?
2. Bezpośrednio
3. Tak
Ale w mostku ma chyba więcej niż 100w jeśli te 50w jest przy 4R...
THX :) Tak odczytałem ze wzmacniacza. Powiedzmy, że max. 300 PLN. Może jakiś schemat tego filtra ;)
