Szanowni koledzy bardziej doświadczeni, czy kolumny fabryczne z basreflexem i zatyczkami do niego dostarczonymi w zestawie można zamknąć w obudowie zamkniętej? Było by to przy okazji robienia ładniejszych budek
Znane pismo tematyczne zrobiło pomiar z BR. zamkniętym, tak to wyglądało.
Więc pytanie czy jest dopuszczalne wsadzić te głośniki do Obudowy Zamkniętej, lekko ją zmniejszając (zachowując rozmieszczenie głośników i wymiary frontu), co może troszkę polepszy odpowiedż impulsową niskich tonów, i drugie pytanie czy jeśli głośnik średnio-niskotonowy nie ma frezu to mogę go zrobić bez strachu że przez te 5mm rozjedzie się wszystko?
Ewentualnie może trzeba by było lekko pochylić przednią ściankę? Aby uzyskać zgranie czasowe.
Zwrotnice są pierwszego rzędu.
