Pytanie o szczelinowy br
Iława
Witam!
Jakiś czas temu dzięki temu forum stworzyłem swój pierwszy projekt, który niestety do dziś nie jest skończony głównie ze względu na brak miejsca do tego typu pracy. Pozostało wyszpachlowanie, położenie forniru i polakierowanie czyli dość brudząca wszystko wkoło praca, a w domowych warunkach ciężko to zrobić. W między czasie zachciało mi się zrobić 2 bude i sprawdzić która będzie lepiej grała i tą ewentualnie skończę po wielu trudach. Obecnie Sub wygląda tak:
Jest to IT MDS 12 zasilany panelem Irka Sub300
Obecna buda to około 55L strojona na jakieś 37Hz jest ona zrobiona z płyty wiórowej 25 mm ze wzmocnieniami w środku więc całość ma około 40 kg wiec mobilny subik zbytnio nie jest. Teraz planuje zrobić z MDFu nie wiem jeszcze jakiej grubości, również 55L około 35 Hz ze szczeliwnowym BR i tu zrodziło się moje pytanie. WinISD pokazał mi długość BR około 585 mm przy 50mm wysokości i 360 mm jego szerokości. Jak liczyć długość BR czy linia środowa ma być wyznacznikiem czy ścianka BR jak to pokazane jest na rysunku zaznaczone wymiarami 415x170 ??
Wymiary BR z linią środkową i ścianką BR:
bezpieczniej jest liczyc srodek...
ale te wymiary
to juz lekka przesada jak na 12" :P
standardem dla 12" jest tunel fi 10cm - co daje 78cm2
tak wiec 100cm2 dla tunelu szczelinowego bedzie bezpieczne. a ty masz 180 :P
tak wiec mozesz zmniejszyc przekroj i moze nie trzeba bedzie go tak przedluzac ;)
Tak Pawel S masz racje przy wysokości 30 mm jest znacznie krutszy WinISD pokazał 280 mm, tyle że bardziej mi sie podoba szerszy :razz: Z krótrzym wygląda to tak:
Oczywiście ten przekreślony prostokąt za BR jest wliczany do litrażu skrzyni.
