Quadral Platin X wysokotonowy - wymiana cewki
Giżycko
Otóż kupiłem używane kolumny, jak w tytule. I się nadziałem, okazuje się, że nie dość, że grzebane, to w dodatku nieumiejętnie.
Trochę moja wina, bo w sumie na zdjęciu było widać, że kopułki są nieoryginalne, ale nie zdawałem sobie sprawy, że w oryginale są tytanowe.
Do rzeczy - wstawione są, jak mniemam, tonsilowskie zamienniki. Problem w tym, że jedna strona gra... słabiutko. rozkręciłem głośnik i cewka
wraz z kopułką lata luzem, to pewnie przyczyna. Zamontowana jest w taki sposób, że maskownica przetwornika po prostu ją dociska w miejscu
plastikowych wypustek, ale dokręcając nie idzie jej idealnie wycentrować. Druga sprawa, te plastiki mają grubość, która sprawia, że śrubki maskownicy
ledwo chwytają magnes (sam sprzedawca mniema, że może coś się wstrząsnęło w transporcie i żeby "lekko poodkręcać śrubki").
Druga strona gra dużo lepiej, toteż jej nie rozkręcałem. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o górę, to szału nie ma. Domyślam się, że może to być spowodowane
rezystancją cewki (Tonsil ma chyba tylko 8ohm, zresztą link do takiej podesłał mi feralny sprzedawca) i po prostu góra gra ciszej.
Więc wynalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/cewka-kopulka-tytan-4-8-ohm-b-w-tonsil-quadra-i5206650767.html
Lecz nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Kleić do czegoś, zrobić jakieś prowadnice na te druciki? (nie mam orginalnych cewek).
Będzie w ogóle pasowało? Jest szansa że zagra podobnie do oryginału?
Wie może ktoś jaką rezystancję mają te głośniki?
Po co ta taśma pod cewką, skoro sama cewka lata luzem?
https://zapodaj.net/20272afac690f.jpg.html
https://zapodaj.net/f0eebbfe8a67b.jpg.html
https://zapodaj.net/df5f8a747356d.jpg.html
https://zapodaj.net/09c11691b6481.jpg.html
https://zapodaj.net/ddd1992f01531.jpg.html
zaladuj fotki na nasz uploader (czerwony napisz pod oknem szybkiej odpowiedzi)
w tym glosniku nie powinna byc tego typu cewka - jak zauwazyles brak miejsca na ten plastik
zrob jeszcze zdjecie magnesu bez tej cewki. zobacze co tam powinno byc
1. kup cewki. (ja bym bral z stxa aluminiowe. przynajmniej wiem ze gra to dobrze)
2. trzeba zmierzyc cewke i dobrac wysokosc podkladki (w linku na elektrode widac oryginal)
3. trzeba by dorobic cos na wzor oryginalu
wydaje mi sie ze laminat i wzorowanie sie na tym bedzie dobre
4 zostaje tylko centrowanie cewki i skrecenie w calosc ;)
Kurczę, coś nie mogę zlokalizować tej cewki aluminiowej na stronie STX. Mają teraz ceramiczne, węglowe i właśnie tytanowe. Tylko że wszystko w 8 ohm.
Da radę jakoś sprawdzić rezystancję oryginalnego głośnika, może ze zdjęcia zwrotnicy?
nizsza impedancja - nie kazdy wzmacniacz t obsluzy
jak twoj wzmacniacz obsluguje od 4r to niczym sie nie martw ;)
Zobacz czy dałoby radę zamontować plastikową ramkę od Tonsila GDWK 11/100. Jest ona znacznie szersza od tej co masz obecnie, dzięki czemu będzie bardziej stabilna, większą powierzchnią będzie dolegała do nabiegunnika i maskownicy, co ułatwi wycentrowanie cewki i nie będzie ona się przekrzywiać w trakcie dokręcania wkrętów mocujących maskownicę. Grubość ramki to ok. 2mm. Ważny jest wymiar 61mm, nabiegunnik nie może wystawać poza ten wymiar, gdyż ramka będzie opierać się na konektorach. W ramkę możesz wkleić metalową membranę z STX, jeśli taką chcesz mieć. Oczywiście jaka będzie po takiej operacji charakterystyka głośnika i jakie brzmienie to jest niewiadoma.
Nadal po naprawie będą konieczne pomiary i korekty w zwornicy, o tym należy zawsze pamiętać !!
Myślę że pozostanę przy wykonaniu własnych dystansów, czy to z laminatu, czy z czegoś na wzór płytki krzemowej.
Bardziej mnie martwi kwestia centrowania i montażu całości. Jak mocować cewkę do dystansu? W jakiej kolejności to robić,
żeby nie naruszyć cewki skręcając całość?
Sprzęt pomiarowy i pierwszy projekt diy mam jeszcze w planach, także ewentualne modyfikacje zwrotnicy zostawiam na przyszłość.
A jest co modyfikować, pomiędzy zejściem 30~Hz a wyższym basem jest luka w skuteczności i to brzmi słabo.
zwroc uwage na te otwory w magnesie (nie do mocowania frontu)
podobnie masz otwory centrujace w tych panelach tonsila
maja one na celu pozycjonowanie wstepnie juz ustawionej cewki
tutaj niestety trzeba bedzie zrobic podobnie jak w stx
czyli centrujemy na sinusie i skrecamy calosc razem blokujac cewke
