Radio samochodowe do zasilacza PC
Czarny to GND a żółty to +12V. Jeśli zasilacz odpala bez jakiegoś zewnętrznego bodźca to możesz sprawdzić.
zaraz dodam fotke z kablami
Prosze kolorowo powiedziec jak je podłaczyc
Nie nie nie. Jak masz w radiu przewody opisane? A jak w zasilaczu? Podłącz +12 z radia do zółtego z zasilacza. Mase z radia do czarnego z zasilacza. A z radia jeszcze jest kabelek od podtrzymania pamięci, prawdopodobnie opisany memory + to jego też do żołtego z zasilacza.
Jesli zasilacz nie odpala bezposrednio to nalezy zielony kabelek z zasilacza zewrzeć z czarnym zasilacza.
Żaden zasilacz od PC nie ruszy bez zwarcia tego magicznego zielonego kabelka do masy (duża, szeroka wtyczka główna). Jest to sygnał dla zasilacza od płyty głównej, że komputer został uruchomiony. Dopiero potem zasilacz rusza i daje wszystkie odpowiednie napięcia.
Zrób tak. Najpierw złącz ten zielony do jakiegokolwiek czarnego w czarnej wtyczce i włącz włącznik zasilania głównego. Wiatrak w zasilaczu powinien ruszyć. Po wpięciu miernika ustawionego na około 20V DC i wpiętej czarnej wtyczce miernika do czarnego kabla w molexie, oraz czerwonej wtyczce z miernika do żółtego kabelka z molexa, powinieneś mieć na mierniku około 12V. Możesz przy okazji sprawdzić ten czerwony z molexa - jest to linia 5V.
Po tym upewnieniu się napięć i działania zasilacza podłącz pod molexa kable tak, jak radzą koledzy u góry.
Pozdro
