Witam wszystkich użytkowników
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam nadzieje ze ktoś pomoże. Otóż nabyłem kolumny łotewskiej radiotehniki niestety z średnim stanie. W obu kolumnach nie ma głośników wysoko tonowych. W oryginale siedza tam 6-GDW-6-25. Trzeba było by je zastąpić bo niestety oryginał jest nieosiągalny. Nowych o takich parametrach tez sie nie dostanie. Dlatego trzeba włożyć cos współczesnego i przeprojektować zwrotnice. I tu potrzebuje pomocy. Nigdy sie w to nie bawiłem a zwrotnica wygląda majestatycznie. Wszystko 3 razy większe niz normalnie i zaskakująco rozbudowane jak na wschodnią produkcję.
Schemat jest pod tym linkiem (2 ostatnie) http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/35as012.htm
Wstawić chciałem coś produkcji tonsila. Konkretnego modelu jeszcze nie znam. Moze ktoś cos podsunie.
Nie wiem czy to możliwe ale dobrze by było zeby nie składać całej nowej zwrotnicy. Niestety sprzętu pomiarowego tez nie mam. Swoją drogą ucho tez nie bardzo wrażliwe
Chodzi o to zeby grało znośnie i sie nic nie paliło
Z góry przepraszam za laicki temat i dziękuję za ewentualnie pomoc jeśli nie poleci do kosza
