Witam,zmieniła mi się koncepcja na kolumny,bedą zamiast Etonów węglowe Audaxy (13stka i 21ka).Mam do Was kilka pytań które mnie nurtują i chciałbym uzyskać na ten temat jasnej i prostej odpowiedzi.Oto one:
1.Odległość głośników od siebie.Pytanie proste,dla przykładu:jaka musi być odległość między kopułką a niskośredniakiem,żeby było to dobrze zgrane.Myśle że jest sposób na obliczenie tego.Wiem że w zasadzie powinny głośniki być bardzo blisko siebie (punktowe źródło dźwięku),z tymże czy różnica odległości np 1 czy 2 cm ma znaczenie,jeśli ma to jakie.Jak wogule to obliczyć ?
2.Pochylanie kolumny.Pochylenie jak wiemy pozwala na prosty sposób zredukować fale stojące,to pierwszy atut.Po drugie pozwala wyrównać centra akustyczne.Kwestia jak to obliczyć i sprawdzić.Bada się przebieg fazowy? (Yoshi80,miałeś z tym do czynienia,daj znać).Idzie to obliczyć PRZED zbudowaniem obudowy?
3.Planuje docelowo układ 2,5 drożny na 21ce oraz tej 13stce Audaxa.Chciałbym wyjść od tego ,że 13stkę dać do obudowy zamkniętej (de facto basu z tego niebedzie),zbadać charakterystykę (13stka w zamkniętej to byłby swoisty filtr górno przepustowy).Do tego dołożyć 21kę tak aby charakterystyki się pokrywały (niezapominając o fazie).Kiedys na Lukarze pytalem się o zasadę budowania 2,5 drogi,dostalem od Misiomora odpowiedź,że trzeba robić układy korekcji impedancji i takie szmery bajery,wymodelowac baffle step za pomocą Edge itp.Proszę jeszcze raz o wszelkie informacje na ten temat.Jeśli ciąłbm tego Audaxa 21cm przy okolo 100hz (na oko) to śmiało go można dać na boczną ściankę,tak?W zasadzie dawanie głosnika na boczną ścianę ma jakieś wady?
Wiem że pytania do prostych nie należą,ale liczę na pomoc osób które mają wiedzę na ten temat.
dzięki
dzięki
