Regeneracja czy kupno nowych
Poznań
Witam.
Chciałbym poprosić o rade. Mam altusy 300 i niestety głośniki niskotonowe są do wymiany. Moje pytanie czy lepiej dać je do regeneracji (sam nie potrafie tego wykonać) czy zamówić z allegro np. takie :
http://allegro.pl/item185232333_gdn_30_100_polipropylen_najnowszy_zamiennik_tonsil.html
lub
http://allegro.pl/item186512188_30cm_szer_pasmowy_gds_30_350_350w_zamiennik_tonsil.html
lub
http://allegro.pl/item185633671_zamiennik_tonsil_gdn_30_80_60_hurtownia.html
Proszę o pomoc lub kontakt:
gg 3297881
mail bartek@activefun.pl
Bardzo Pilne !!!!
Jak masz te zamienniki brać to lepiej daj do regenracji,ale ważne żęby była przeprowadzona fachowo i z użyciem oryginalnych części.
a ile zycza sobie za regeneracje??
wydaje mi sie ze cenowo wychodzie tak samo a jak to zagra... tego nikt nie wie.
ja bym jednak zregenerowal sam te glosniki. to wcale nie jest trudne tylko wymaga troche cierpliwosci i niewielkich zdolnosci manualnych...
Jeśli masz tylko membrane do wymiany to jest to żaden problem. Na allegro jest zestaw do regeneracji altus 140(membrana papier mat + zawieszenie pianka). Wprawdzie nie są to oryginalne części, ale bardzo zbliżone do oryginałów. Do kompletu membran dostajesz opis jak wymienić membrany. Jak coś to mogę ci taki zeskanować(dostałem jak kupowałem części do altusów 110).
Jeśli masz cewki do wymiany to też da się to zrobić samemu. Jest trochę więcej roboty, ale jest to wykonalne. Oryginalne części znajdziesz na http://www.umifon.pl/ Trochę kosztują, ale myślę, że warto. Opis jak dokonać regeneracji znajdziesz na stronie głównej wortalu(w kolumnie po prawej stronie). Jeśli boisz się podjąć regeneracji(moim zdaniem nie ma czego) to załóż temat w dziale ogłoszenia. Może ktoś się zgłosi, żeby ci to zregenerować(oczywiście odpłatnie).
z umifonu moze tez kupic przeciez oryginalne zawieszenie gorne, wiec po co sie bawic w nieoryginalne z allegro?
czołem.
regeneracja jest prosta. Trochę manualnych zdolności i powinno być ok.
"oszczędzaj" klej --to nie lakierowanie głośnika ;-)
