Regeneracja głośnika
Rawa Mazowiecka
Mam głośnik Beyma10"(modelu nie znam) i jego górne zawieszenie jest trochę popękane choć jest ono papierowe. Jakiego zawieszenia mam użyć do regeneracji(piankowe, gumowe) i czy wogóle sie to opłaca?
Moim zdaniem albo kupić membranę oryginalną (zestaw naprawczy beymy) albo podkleić delikatnie zawieszenie klejem :) powinno wystarczyć :)
dominior.dB, a jak nie podałeś modelu ani zdjęcia to skąd my mamy wiedzieć?
jak dasz inne zawiszenie niż dosyć sztywne papierowe takie jak było to zmieni ci sie znacząco skok i bedzie cewka waliła karaksem w nadbiegunnik bo membrana bedzie za luźna... chyba że zawieszenie dolne na to nie pozwala ale wtedy i tak parametry zmienią się znacznie.
Facet, do którego na Volumenie oddawałem parę razy głośniki do naprawy, poradził mi w podobnym przypadku posmarowanie resora, z dwóch stron trochę rozcieńczonym (przeźroczystym) klejem, trwale plastycznym do styropianu lub membran paroizolacyjnych. Jako rozcieńczalnik polecał użyć denaturatu i cienką warstwą przesmarować z obu stron resor.
Nie robiłem jeszcze tego zabiegu, ale wydaje mi się sensowny. Zrobiłbym najpierw próbę na pozaginanym gęsto papierze w harmonijkę i ocenił skuteczność po np. tygodniu.
Oto zdjęcia
