Regeneracja subwoofera. Czy warto?
  • Autor wątku Autor wątku hifu
Polska
Witam.
Jako, ze jest to moj pierwszy post chcialbym najpierw serdecznie przywitac wszystkich aktywnych uzytkowników forum.
Moj problem polega na tym czy zregenerowac subwoofer.
Czytalem na ten temat duzo i spotkalem sie z roznymi opiniami i zastanawiam sie czy jest sens go regenerowac.
To jest dosyc stary subwoofer, dostalem go od wuja i po dluzszym czasie uzytkowania pekl gorny resor, a potem bylo coraz gorzej. Rozebralem go na czesci, ze zostal sam kosz z magnesem i tylko kopulke udalo mi sie cala bez uszkodzenia zdjac.
Regeneracja bedzie mnie kosztowac kolo 30zl (cewka, dolny i gorny resor, membrana) wiec nie az tak duzo ;].
Subwoofer to 25cm Weconic model SUB-250 G z podwojna cewka 2x 4ohm.
Od tego czasu jak stracilem ten subwoofer, kupilem nowy i odnowilem stara skrzynie od weconica, przerobilem tunele br stosujac sie do wzorow z tej strony, a sama skrzynia ma 2litry roznicy od zalecanej objetosci.
Nawet jesli regeneracja mi nie wyjdzie nikt krzyczec nie bedzie bo to tylko 30zl a jeden subwoofer juz mam. Tylko jest jeden problem: nie moge nigdzie znalesc dwukanalowej cewki i dolnego resora.
Pozdrawiam.
Regeneracja pociąga za sobą zawsze zmianę parametrów przetwornika. Idzie za tym wielce istotny fakt, że do głośnika o zmienionych parametrach należy zmienić aplikację.
W moim przekonaniu działanie (jeśli dotyczy w dodatku starej konstrukcji) zupełnie nie opłacalne tak z punktu widzenia ekonomicznego jak i "efektowego". Mówiąc krótko: szkoda czasu i pieniędzy :)
Z drugiej strony: jeśli koszt "zestawu naprawczego" do głośnika jest niewielki to można potraktować taki głośnik jak poligon szkoleniowy i po prostu nauczyć się regenerować przetwornik.
to nie bedzie regeneracja glosnika a jego rekonstrukcja :lol:
oryginalnych czesci nie kupisz wiec bedzie to zupelnie inny glosnik.
kup czesci w STXie jakie tylko pasuja wymiarami do tego kosza - olej to ze tam byla 2 cewkowa cewka (conajmniej dziwnie to zabrzmialo :roll: )
