regulacja wzmacniacza
dg
mam pytanko do Was
chce dobrze dostroic moc wzmacniacza do glosników i do suba
naczytałem sie troche porad i postów ale problem dalej ten sam a mianowicie:
przy podgłosnieniu do ok90% mocy na radiu przy wiekszym basie przyciszają sie dosc znacznie glosniki przednie tzn jest uderzenie basu a jakby brakowalo mocy na przód
gain na wzmaku mam ustawiony na ok 60-70%
wzmak: BLAUPUNKT MPA 400 2 x 80 W + 1 x 200 W (nie wiem dokladnie ile w rms)
głosniki przód : helix blue5 60Wmax 30Wrms
skrzynia na jbl gt102 130Wrms
przy glosnym odsłuchu przy uderzeniu bassu po prostu jakby odcinało przednie glosniki na chwile
kable zasilające wzmaka mam dobre gorzej z tymi od przednich glosników są troche cienkie moze to byc wina tych kabli??
wszystko masz podlaczone pod wzmak?? czy tylko suba??ja wiem czy to wina kabli... juz predzej za slaby aku, albo jeszcze za maly kabel do wzmaka, sproboj tak odpal silnik trzymaj go na 4000 obrotow, wylacz swiatla ogrzewanie itp i wtedy sprawdz jak gra.
na wzmacniacz jest podpiety i przód i subwofer
kabel do wzmaka mam 10mm takze mysle ze napewno nie wina kable moze aku, wieczorem odpale auto i sprawdze tak jak mówi michone
jak powinny mniej wiecej wyglądac ustawienia gain (%) i filtry na wzmacniaczu dla tego suba i glosników??
nie wiem czy czytales FAQ!
ale lepiej jest radio wysterowac glosniej niz sam wzmacniacz.
moze cos z fazami przekombinowales...
zrob jeszcze jedna probe:
-przesun fader do przodu (na maxa) i sprawdz balans lewo-prawo
w srodkowym (normalnym-standardowym) polozeniu powinienes miec "najwiecej" basu
jezeli wynik jest pozytywny
-to przeprowadz to samo miedzy "tylem-subem" a przodem (normalnym)
kable do glosnikow przednich nie maja znaczenia
wez pod uwage to ze jest bardzo zimnio (u mnie -27oC)
co sprawia ze twoja bateryjka jest dosc mocno oslabiona.. jednak przy wlaczonym silniku i sprawnym alternatorze nie powinno sie to dziac...
