regulacje serwisowe
Otwock
Siema,
wziąłem się po raz drugi za regulację napięcia w/g serwisówki w moim nadzie c370 i coś mnie tknęło offset - biegunowość ma znaczenie - ISC biegunowość ma znaczenie (wyraźnie zaznaczony + w układzie), serwisówka wskazuje, że przy IDL tj regulacji biasu nie jest ważna biegunowość. Jak to jest? Napięcie niby zawsze powinno być dodatnie a mogę ustawić wartość "-". Załączam wycinek schematu i isntrukcji - BLSa podłączam do środkowych bolców.
lewy
prawy
Przy regulacji biasu nigdy nie jest wazna biegunowosc, mierzysz spadek napiecia na rezystorze emiterowym i jest on zawsze w jakims dodatnim zakresie.
DC Offset w zasadzie tez nie jest wazne jak podlaczysz, ale skoro masz zaciski dodatnie i ujemne to intuicyjnie podlaczasz zgodnie z polaryzacja.
Czyli po prostu w sensie, że jak niby jest minus to i tak naprawdę napięcie wzmacniające jest "dodatnie":) Tak też myślałem wolałem się upewnić. Z ofsetem to akurat sprawa prosta bo akurat się reguluje do wartości jak najbliższej zeru. A co do ISC to tam wyraźnie słychać wpływ biegunowości bo trafo po jej przestawieniu brumi:)
Słuchajcie, a co do tych regulacji. Pomiędzy procedurą A i B warto wyłączyć wzmaka, albo pomiedzy 1sza i drugą pętlą pomiarową (A+B+C power of) i znów A i B?
Wlaczasz i czekasz az ustabilizuje sie termicznie, czyli po prostu zlapie swoja temperature na biegu jalowym bez sygnalu oraz z galka vol skrecona na min.
Ustawiasz bias
Wyłączasz i czekasz az ostygnie
Włączasz i czekaz az sie nagrzeje, robisz pomiar, jesli sie nie rozjechal to dla pewnosci mozesz jeszcze raz wylaczyc, ostudzic i ponownie wlaczyc i sprawdzic.
Moze zajmuje to troche czasu ale warto to zrobic raz a porzadnie.
