Witam wszystkich
Chodzi mi o to jak się mają do siebie dane podawane przez producenta: w danych piszą, że ma 28Hz a na zamieszczonej poniżej charakterystyce pik wychodzi na jakieś 32 Hz. Zdjąłem sam charakterystykę impedancji i jest identyczna jak ta ze strony producenta - pik wypada na jakieś 32 Hz. I teraz pojawia się problem, jak dobierać obudowę. Skąd ta różnica (nie tylko w tym modelu). Zrobiłem obudowę wg I wersji gdzie długość tunelu powinna wynosić 19 cm przy 34 Hz - wyliczenia wg wzorów i programu symulacyjnego, a rzeczywistość: rezonans 32 Hz tylko przy 15 cm tunelu a nie 19 cm.
Jak należy interpretowac te parametry?
