Witajcie.
Jako, że moje pomieszczenie odsłuchowe dosyć silnie rezonuje na 35 Hz postanowiłem zbudować RH strojony na tę częstotliwość. Jest to moja pierwsza konstrukcja, więc proszę o wyrozumiałość oraz konstruktywne komentarze.
Z wymiarami trochę mnie poniosło, ale jak szaleć, to szaleć. Ponadto im niższa częstotliwość strojenia, tym mniejsza efektywność działania.
Materiał to 16 mm MDF. Wymiary wewnętrzne rezonatora, to 1350 x 1000 x 400 mm.
W panelu przednim wywierciłem 84 otwory o średnicy 10 mm co stanowi 0.48% powierzchni i daje teoretycznie strojenie 35,01 Hz.
Wszystko klejone klejem poliuretanowym. Póki co tylna ściana nie jest przyklejona dlatego, że nie wiem do końca ile wełny będę musiał wsadzić do środka, aby uzyskać zadowalający wynik. Po zestrojeniu wszystkiego in situ przykleję tylną ścianę, wyszlifuję i wykończę jakoś estetycznie ten ustrój.
Poniżej kilka fotografii z pola walki
1. klejenie - wcale nie taka prosta czynność
2. wiercenie otworów - taki prosty patent, a daje możliwość wywiercenia otworu prawie idealnie prostopadle do płaszczyzny
3. powiercony panel
c.d.n.
3. powiercony panel
c.d.n.
