W torach średniotonowych i wysokotonowych, można powiedzieć, że rezystancja cewki wprowadza tłumienie i nieco zmienia dobroć filtrów, ale jeżeli cewka ma poniżej 1 oma to jest dobrze. Chyba, że zestaw ma być naprawdę wysokiej klasy, wtedy należy chociaż przesymulować wpływ rezystancji cewki na charakterystykę, będzie on niewielki no ale nie można powiedzieć, że go nie będzie w ogóle.
Wracając do głośników niskotonowych, bo tu rezystancja cewki odgrywa dużo większą rolę, można oczywiście powiedzieć "im mniejsza rezystancja tym lepsza cewka", ale znowu trzeba z umiarem. Tak jak w przypadku głośników wysokotonowych i średniotonowych, rezystancja cewki ma wpływ na tłumienie i na dobroć filtru. Ale dochodzi jeszcze jedna rzecz, wpływ rezystancji szeregowej na parametry T/S, głównie na Qes a przez to na Qts. Cewka o dużej rezystancji zmienia nieco zachowanie się głośnika przy niskich częstotliwościach, ale tu odsyłam do tematów o strojeniu obudowy itd., tu powiedzmy, że nieco zmienia parametry i tyle.
1. Rezystancja powinna być na tyle mała, żeby moc wydzielana w cewce nie była za duża, bo może ulec przegrzaniu. To można policzyć, znając moc zestawu, i przyjmując maksymalną gęstość prądu w cewce zwrotnicy na ok. 3-6A/mm^2 (w zależności od kształtu cewki, jeżeli łatwo może oddawać ciepło, to można przyjąć górną granicę).
2. Zazwyczaj kryterium mocy nie jest ważne, bo chcemy cewkę nawiniętą jeszcze grubszym drutem, np. dlatego, że z kryterium mocy wynika, że cewka może mieć rezystancję 1 om, a nam się to wydaje za dużo
Ja bym się kierował ceną, rozsądkiem i impedancją głośnika też. Bo jeżeli chodzi o impedancję głośnika, to jest tu pewna równowaga w przyrodzie. Dla tej samej częstotliwości podziału, przy głośniku 4-omowym, indukcyjność cewki jest 2 razy mniejsza, niż przy głośniku 8-omowym. Powoduje to, że potrzebujemy mniej zwojów, możemy nawinąć grubszym drutem, cewka będzie kosztowała tyle samo a jej rezystancja będzie 2 razy mniejsza, niż dla głośnika 8-omowego. Czyli cewka o rezystancji proporcjonalnej do impedancji głośnika, kosztuje tyle samo, i ma taką samą wielkość, niezależnie od impedancji głośnika.
3. Cewki rdzeniowe są o tyle fajne, że mają mniejszą rezystancję, wagę, cenę. Ale ponoć mogą powodować zniekształcenia, które przez nielicznych są słyszalne, nie zaprzeczę, bo teoria to potwierdza. Ale najczęściej jej zalety przeważają.
4. Jeżeli głośnik ma dość duże Qts, a chcemy go użyć w obudowie b-r, to jest o co walczyć, jeżeli chodzi o rezystancję cewki filtru, ale gdy duże Qts nie przeszkadza, to można użyć cewki stosunkowo "taniej".
5. W WinISD można sobie zasymulować co się dzieje z głośnikiem, gdy dodamy rezystancję szeregową.
