rozdzielenie sygnalu za potkiem
Białystok
hej.
mam pasywna regulacje glosnosci PVC, przy wkladaniu tego w bude chce dolozyc aktywny filtr dolnoprzepustowy do suba.
jak najlepiej (bez degradacji sygnalu) rozdzielic go na dwa wyjscia, jedno na filtr drugie do koncowek mocy.
czy taki bufor np prosiaczek bezposrenio za potkiem a z niego sygnal na dwa wyjscia bedzie wystarczajacy?
Jakie są impedancje wejściowe końcówek i bufora? Jaka impedancja pasywki?
No to bez bufora np. na opampie za PVC się nie obejdzie. Wystarczy jeden opamp, spokojnie wysteruje dwa odbiorniki.
Nie rozumiem ludzi korzystających z "pasywnych preampów", równie dobrze można szamać masło beztłuszczowe :)
ok dzieki za info.
moze masz w zanadrzu jakies sprawdzone proste rozwiazania?:) i co powiesz na prosiaka na ecc88?
Bufor jest Ci potrzebny tylko do wyjscia na suba wiec nie widze sensu dawac tam ambitnego urzadzenia na lampach.
A czy chcesz go dodac w tor sygnalu to juz twoja sprawa, zawsze mozna go dodac. Na wyjsciu do suba musi byc zeby kable do suba i konstrukcja wejscia nie powodowaly przesluchow czy obnizenia poziomu sygnalu.
