Rozklejanie nadbiegunnika.
  • Autor wątku Autor wątku bass
z diyaudio
Siema!
Zastanawiam się jak rozkleić nadbiegunnik górny w głośniku?Jakie macie sposoby?
Magnes jest mega wieki 16cm szerokości i 6cm wysokości.Buduje właśnie z niego głośnik z koszem 8" :cool: jest to moja 4 taka konstrukcja przetwornika ale nigdy niemusiałem rozklejać nadbiegunnika a tu mam inny przypadek bo jest zarypana szczelina magnetyczna :sad:
Bardzo proszę o pomoc!
A tu załącze zdjęcie mojego projektu :grin:
Właśnie też myśle o podgrzaniu bo coś tam słyszałem że tak można ale łatwo może pęknąć ferryt ale jak sie wie cosie robi to napewno będzie ok!Ja próbowałem już wszystkiego od walenia młotem 5kg w przecinak noiwsam nadbiegunnik i nic stego opotem postanowiłem troche zaszaleć i zrzuciłem magnes z 1 piętra :oops: :lol: I wszystko się nadal trzyma :smile:
[ Dodano: 2008-03-16, 06:45 ]
Akurat że miałem kilka koszów 8" to jeszcze coś stworze :cool: To brat tego pierwszego i ten sam problem mam ze szczeliną :sad:
niewiem jakimi klejami sa klejone trafa od przetwornic impulsowych ale latwo sie je rozkleja. wsadzasz do piekarnika na ok 15min na 200 stopni i potem tylko lekko trzeba ruszyc a klej puszcza
jak bedziesz nagrzewal piecyk razem z glosnikiem to napewno nie peknie
Już skończyłem udało mi się normalnie na gazówce :cool: :grin: Podeśle potem foty :smile:
[ Dodano: 2008-03-16, 17:07 ]
Tak to teraz wygląda rozebrałem również brata pierwszego :grin: :cool:
czyli rozkleilo sie od temperatury? to fajnie :D bo ja tez musze naprawic glosnik... ile sily uzyles jak podgrzales?
Tak od temperatury! Wsytarczyło włorzyć śróbokręt w szczeline magnetyczną i prznąć to a więc nawet do tego siły nietrzeba używać :grin: 5 minut grzania i odrywasz spokojnie :smile:
Jutro zabieram się za nawijanie cewki :cool:
tak patrzę na to pierwsze foto i...
co tak naprawdę chcesz zrobić ? Potworowaty głośnik osiągający wielkie amplitudy ?
Jeśli tak to układ magnetyczny masz ok, ale bardzo ograniczał Cię będzie kosz, który jest naprawdę beznadziejny - zawieszenie dolne bardzo szybko będzie uderzać o nabiegunnik.
Kosz w tym pierwszym będzie seryjny 12cali" :grin: tamten 8" też mnie przeraża :smile:
Postępy idą nadal właśnie dopiero co wlałem gips na storzek do nawijarki :cool: taki odlew i tylko nasune karkas i nawijamy :grin:
narazie wszystko wygląda tak!Wyczyściłem magnes przy okazji :smile:
No nieźle,naprawde konkretne diyaudio od podstaw
Chyba będziesz robić pomiary głośników?
Nadbiegunnik będę jeszcze wytaczał u wujka bo mam akurat taki długi i gróby wałek!
Aco do magnesów jest to cały układ magnetyczny z głośnika pro audio rsw 1254b :smile:
A tak wygląda gipsowy odlew z nasuniętym na niego karkasem na którym będzie drut :cool: Jutro zakładam ten odlew na moją nawijarke :grin: :cool:
[ Dodano: 2008-03-18, 21:31 ]
Slaw369 będę robił pomiary :grin:
Niema poco tego używać wystarczy troche potrząsnąć :lol:
[ Dodano: 2008-03-19, 10:57 ]
Wiecie jakiego kleju użyć do nawinięcia cewki?Miałem do niedawna klej w puszce niewiem jak się nazywał ale trzymał ostro 300stopni pracy ciągłej :grin: Ale skończył się niedawno bo dużo go niebyło :neutral: I szukam jakiegoś do metalu na wysoką temperature :smile:
Jak coś znacie do podajcie nazwe :grin:
prawda jest taka układu magnetycznego z namagnesowanym magnesem dobrze nie skleisz i nie wycentrujesz więc moim zdaniem taka zabawa jest dobra jedynie dla zabawy a nie jeśli się ma zamiar słuchać tych głośników :D
Takero tak pisze na puszce :grin: Co do postępów to musze jeszcze kupić długą śrubę i złorzyć nawijarke :cool: :cool: A co do samego słuchania tego głośnika to on niebędzie do słuchania tylko do walenia w aucie :lol: Wycentrować to nie jest łatwo ale mi się udaje trzeba zrobić prowadnice grubości szczeliny magnetycznej :smile:
[ Dodano: 2008-03-26, 20:49 ]
Narazie niemam zbytnio czasu na klecenie tej nawijarki bo doszedł mój potworek i musze zrobić bude :grin:
[ Dodano: 2008-04-20, 08:13 ]
Witam!
Mam postępy :grin: takie jak:
1.Nawinięcie cewki drutem około 0,89mm wyszło 1,9ohm.
2.Pójście na tokarke do wujka i powiększenie otworu w nadbiegunniku o 2mm.
3.Przyklejenie nadbiegunnika:Prościzna :cool:
4.Przymiarka cewki:Idea
[ Dodano: 2008-04-20, 10:08 ]
Jutro lub jeszcze dzisiaj pokleje cały głośnik :grin:
