Rozklepanie cewki o na(d)biegunnik
sosnowiec
WItam
Gdy glosnik dostanie zaduzej mocy + bedzie to na dosc niskiej czestotliwosci to cewka sie zacznie obijac o na(d)biegunnik(niewiem czy nadbiegunnik czy nabiegunnik) a co by bylo gdyby wywiercic dziure aby cewka swobodnie wyskoczyla ?
Dziekuje za odpowiedzi
Pozdro
a moze wcale nie podlaczaj glosnika ?? wtedy sie napewno nie zepsuje w nim nic....
Od tego m.in. jest subsonic..... aby uniknac oczywiscie takich zdarzen...
ja wiem ze od tego jest subsonic...... ale GDYBY? przeciez przewarza te czestotliwosci np 20 hz co prawda z duzym spadkiem ale slychac
Primo: nabiegunnik :)
Secundo: brak sensu w rozwiązaniu, które proponujesz. Cewka nie powinna wysuwać się poza jednorodne pole magnetyczne istniejące w szczelinie - innymi słowy ilość zwojów cewki znajdująca się w jednorodnym polu magnetycznym powinna być stała. Osiąganie przez głośnik wychylenia większego niż Xlin (maksymalne wychylenie liniowej pracy głośnika) okupione jest potężnymi zniekształceniami odtwarzanego dźwięku. Gdy cewka uderza o nabiegunnik to najlepszy dowód na to, że głośnik dawno przekroczył zakres liniowej pracy i trzeba mu odjąć mocy. Nie ma więc NAJMNIEJSZEGO sensu umożliwienie głośnikowi większych wychyleń niż Xmax (maksymalne wychylenie membrany z punktu widzenia mechanicznego).
