RS Tube amp
IMG_20240503_160226.jpg image_8966.jpg image_8967.jpg Witam, złożyłem sobie zestaw RS tube amp. Uruchomiłem wzmacniacz w pełni podłączony( transformatory, kolumny) i spalił się rezystor R4 2kOhm 2 waty a wzmacniacz nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Sprawdziłem rezystancję uzwojeń traf głośnikowych, sprawdziłem polaryzację mostka prostowniczego, przekaźnik od załączania napięcia anodowego się zamknął. Wydaje mi się że rezystory są na swoich miejscach. Ktoś pomoże? c4aa399d1444fc4d9c83fa397da087de_1610816601.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20240503_160226.jpg Views:	1 Size:	692 Bajtów ID:	660898
c42b5a45d8258c70aa32be9e433e8c20_1610816592.jpgschemat
Witam musi być gdzieś zwarcie na linii HV2 Sprawdź omomierzem, oczywiście po rozładowaniu kondensatorów.
Witam, odwrotnie wlutowałem dwa te duże elektrolity...
Zamieniłem i podłączyłem, rezystor się nie pali więc ten problem rozwiązany leczy pojawił się następny niestety, mianowicie wzbudza się odrazu po załączeniu przekaźnika więc zamieniłem podączenie uzwojeń wtórnych traf i nic to nie zmieniło.
1. Skróć połączenia, skręć przewody
2. Odsuń trafa od siebie, ewentualnie jedno połóż na bok
3. Zamień połączenia w uzwojeniach pierwotnych- muszą być "w fazie"
4. Odpal na początek 1 kanał- odczep trafo i wyjmij lampy z nieużywanego
Ok jutro sprawdzę te punkty bo trafa stały blisko
Witam, zastosowałem się do rad i pomogło. Mylę że miałem pomieszane na pierwotnym. Dziękuję wszystkim
