słysze popmkę paliwową w głośnikach :/
małopolska
Witam.
Posiadam renault 19. Zakupiłem wzmak, podłączyłem go, podłączam tylną półke. Włączam radio i wsia gra ok. Problem pojawia się gdy przekręcę kluczyk w stacyjce. Wtedy w głośnikach słyszę pompę paliwową :neutral: Dość nieprzyjemne dżwięki.
Hmm dziwne to jedt bo
1. Dzieje się tak tylko gdy do wzmaka podam sygnał stereo z radia. To znaczy gdy do wjścia lewy front podam jeden kanała a do wejścia prawy front drugi kanał z radia z sekcji na tył.
2. Jak podam na 2 wejścia wzmaka <na kanał prawy i lewy front> lewy kanał z radia to gra ok.
3. Jak podam na 2 wejścia wzmaka <na kanał prawy i lewy front> prawy tylny kanał z radia to gra ok.
Przodu nie sprawdzałem gdyż do bagażnika mam podciągnięte od razy kable od radia na tylną półkę i z niej podam sygnał na 4 wejscia wzmaka.
Wzmacniacz to blaupunkt gta4 mo2 special
Z wyjść wysokopoziomowych, tylko takie mam w radiu. Poprowadzone kable z radia do tylnej półki podłączyłem jako sygnał do wzmacniacza.
2 pytania trochę nie rozumiem. :???:
no to pewnie jest to tanie radio i takie syfy leca z tego wyjscia. kolega tak samo mial tak samo z tanim panasonikiem, uzywal wyjsc wysokopoziomowych i ciagle jakes brumienie bylo o dziow to radyjko posiadalo wyjscia rca i po podlaczeniu pod nie wszystko ucichlo:)
Pozdrawiam!!!
Radio to pionier, model podam pózniej bo dopiero wstałem ;p
Jeden kabel idzie lewą stroną a drugi prawą.
Skoro syfy idą to dlaczego gdy nie miałem wzmacniacza to głośniki zawsze grały ok i czysto?
Dlaczego tak się dzieje tylko wtedy jak podłącze do 2 wejśc sygnał stereo? A na mono jest wszystko ok?
pioneer wiedzialem :) oddaj do elektronika zeby posprawdzal mase. Czesto gesto przy wyjsciach RCA w pioneerach gubi sie masa i pozniej są kłopoty, może u ciebie też jest taki problem.
Mozesz poscic zasilanie z aku do radia.
Domyslam się, że masz podłączone pod standardowe kości i żółty kabel idzie przez stacyjke która puszcza także sygnał do pompy paliwa.
Sprawdz wszystkie masy lacznie z tą na wzmaku. Pompke paliwa masz w baku?? może zbyt blisko jest wzmak?
