pokuj ma 3,2x3,2x2,6 czyli 10m˛
Stoi szafa w rogu i takiej samej wielkości kredens, biurko, łózko i taki skoliczek.
Ogółem wszystko przy ścianch jest zawalone ( prócz pod oknem ) tylko na środku pokoju jest wolny dywan.
Teraz pytanie jak mam ustawić kolumny żeby dobrze bas grał, bo jako niedoswiadczony do końca nie potrafię rozróżnić fal stojących od tego mojego basu. Napewno w rogach są potęrzne fale stojące.
Oczywiscie starałem się samemu rozwiazać problem i wyczytałem że powinienm zrobić trójkąt równoboczny o boku 2m miezy kolumnami a sobą. Gdy tak uczyniłem to stwierdzam ze jeszcze bas jest dudniący troche i tak jak przybliże się na 1,5m do kolumn to bas mnie zadowala.
Jak to jest? Jest jakaś metoda, wiecie jak ustawić prawidłowo kolumny, czy to zależy od akustyki pomieszczenia i każdy musi sam się z tym uporać metodą prób i błędów?
kolumny 120cm wysokość, wysokotonowiec na wysokości głowy gdy siedzę, GDN to 25/80.
( a może poprostu za mały pokuj dla takiego niskotonowca, powinienem wywalić rodziców z dużego pokoju :> ?
