SB Live 5.1, gdzie na karcie SPDIF OUT ???
Szczecin
Gdzie w Sound Blasterze Live 5.1 jest wyjscie SPDIF dodatkowe szpilkowe ?
Z boku karty dokładnie po przeciwnej stronie śledzia jest jakieś złącze 5 pinowe. Wiek ktoś czy właśnie tam znajde SPDIF OUT ??? Szukałem jakiś specifikacji i opisów na necie ale nic nie znalazłem.
zalezy jaki model Live'a bo niektore maja a niektore nie
mozliwe ze w niektorych modelach jest tam wyjscie, ale przewaznie do tych pinow mozna przylaczyc jakis dodatkowy panel czy cos w tym stylu
Przeciez to zlacze jest wyraznie opisane SPDIF_IO [Input/Output] teraz tylko znalezc rozpiske tego gniazda.
Już znalazłem, jak by kogoś to interesowało to zamieszczam :
The pinnig of the 5 pin connector is
1 - SPDIF out TTL level (pin 1 is at the PCI connection side)
2 - Ground
3 - SPDIF IN
4 - Ground
5 - +5V
With these signals you can drive the TOTX/TORX73 directly to get a optical SPDIF signal
